hallo jakob,
du schreibst:
bei welcher spannung hast du denn 0,5 Ampere gemessen. das muss doch schon eine recht hohe spannung sein, wenn du da einen funken siehst.Als ich gerade eben mit dem Multimeter einen Strom von ca. 0,5A gemessen habe, sprang vom Multimeteranschluss zum zu messenden Teil ein winziger Funke über
über den daumen sagt man ja, dass man je 1000Volt einen funken von etwa 1mm bekommt.
gruss klaus
Zitieren
