Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Backleds leuchten bei erstem Test nicht!
    Bestwig
    Ja. Dann hab ich überall 0V. Bis auf den + Pol vom Batteriehalter da sind 6,2V. Auch am Schalter 0V?
    Pasching OÖ
    Dann musst du das Kabel vom Batteriehalter zur Platine kontrollieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    8
    ...gehst du an den -Pol des Batteriehalter.
    Die kleine Drahtbrücke neben den IR-Bauteilen und auch die Achsen sind GND (-), wenn ich mich recht erinnere. Von dort sollte man zur Diode D9 (neben dem Jumper) auf jeden Fall ca. 5V messen können. Wenn nicht ist vielleicht der Batteriehalter defekt, ein Kabel vom Halter zur asuroplatine abgefault (die brechen an den Lötstellen gerne mal ab), der Schalter S1 defekt oder schlecht eingelötet.
    Bestwig
    ich vermute ich habe den Fehler. Ich glaube der Schalter ist falsch eingelötet oder kalt. dieser bewegt sich nähmlich und guckt zu hälfte raus. Ist mir garnicht aufgefallen vorhin so zufällig. Und wenn du es jetzt sagst wirds wohl so sein. Nur leider ist meine Lötstation defekt. Muss Sie zurück schicken. Also erstmal danke für eure hilfe!!
    Bestwig
    schalter neu eingelötet. Läuft immernoch nicht überall 0V. Die Kontakte der Batteriehalterungen an der Platine sind sehr stark "ausgelutscht". Das Kabel der Batterien ist mir einmal rausgerissen. Naja nur soein bisschen am Ende. Dann hatte ich Probleme um die restlichen Drähte aus der Platine zu bekommen. Das hat die Kontakt sozusagen zerstört. Aber liegt es wircklich daran? da kommt doch überall Lötzinn zwischen. Das gibt doch dann den leitenden Kontakt.
    Bestwig
    so habe es jetzt hinbekommen. Strom fließt durch den Asuro aber die LEDs leuchten nicht obwohl eine Spannung anliegt?!
    Pasching OÖ
    Da musst du doch nur messen.
    Es kann ohne weiteres sein das du beim Auslöten die Durchkontaktierung zerstört hast.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Pasching OÖ
    ICh habe dir doch schon einige Spannungen die ich gemessen habe, geschrieben. Was für eine Spannung hast du an diesen Punkten?
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    Bestwig
    habs schon hinbekommen. War bisschen komisch. Hab den Test übersprungen. Als ich den Prozessor eingelegt habe lief alles die back leds auch. Ich danke euch.
