- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Backleds leuchten bei erstem Test nicht!
    Bestwig
    Zendure
    so jetzt sind sie richtig aber jez gehts immernochnicht spannung an den dioden 0V
    Pasching OÖ
    Misst du jetzt ohne Mega8?
    Hast du schon mal T11, T12 abgedunkelt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bestwig
    jaja ohne den ICs.
    jap hab ich. Irgendwas stimmt nicht. am S1 also am Schalter auch 0V ?! Aber an den + und - Pol vom Batteriehalter ist ne spannung von 6v?!
    Pasching OÖ
    Systematisch mit dem Messen geginnen.
    + an der Batteriehaltung messen, dann wo der Draht am Print angelötet ist, dann am Schalter, usw.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bestwig
    ja jez gehts jetzt hab ich überall spannung also die Leitungen sind okay. Hab den Batteriehalter neu gelötet. aber LEDs leuchten immernoch nicht?! Die zu überprüfenden Wiederstände in der Anleitung sind alle okay.
    Bestwig
    das verstehe ich nicht ganz?
    Wenn ich + pol vom messgerät an den +pol von der Quelle halte und dann mit dem - Pol an die einzelnen Lötpins vom Schalter und so gehe dann hab ich doch immer eine Spannung oder nicht? Egal ob Schalter auf Off oder On. Was bringt mir das dann?
    Pasching OÖ
    Du musst vom -Pol aus messen.
    Ich messe mal bei meinem an einigen Stellen und schreig dir das dann.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Pasching OÖ
    Am besten siehst du dir das am Schaltplan an, bei mir auf Seite 74.
    Zwischen R22 D13, 2,0V
    R22 R21,19 2,2V
    R21 D16 2,5V
    D16 T12 4,0V
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bestwig
    wie meinst du das vom - pol messen?
    Wie hast du den jetzt die Werte ermittelt? Ich glaube ich messe falsch?! Wo muss ich mit den + und - Kontakten des Messgerätes hin um z.B. die D 15 und D16 zu messen?
    Danke für die Hilfe
    Pasching OÖ
    Mit dem -Kabel, manchmal auch mit COM beschrieben, gehst du an den -Pol des Batteriehalter.
    Mit dem + Kabel fährst du dann auf die einzelnen Punkte zum messen.
    Grüsse Hubert
    ____________
