Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LINEARES NETZGERÄT PS-1302 D
    was halted ihr davon?
    Technische Daten
    Abm.: (B x H x T) 207 x 105 x 215 mm
    Kalibrierbar nach: ISO / DKD
    Ausgangsstrom 1: 0 - 2 A
    Typ: PS-1302 D
    Leistung: 60 W
    Anschlüsse: 4 mm Sicherheitsbuchsen
    Ausgänge: 1
    Ausgangsleistung: 60 W
    Eingänge: IEC C14
    Typ: Linear
    Eingangsspannung: 230 V/50 Hz
    Ausgangsspannung 1: 0- 30 V/DC
    Gewicht: 3.2 kg
    Ich will damit lochrasterplatienen betreiben
    und ferige Schaltungen ( für RP6) testen
    ich hab danach hier im Forum schon gesucht,
    bitte also zu entschuldigen wenn eine ähliche Frage
    schon gestellt wurde und ich diese übersehn haben sollte.
    Schaut ganz ordentlich aus!
    Karlsruhe/München
    Mir würde eine Stromanzeige fehlen.
    Pasching OÖ
    Probleme bekommen solche Netzgeräte wenn man bei kleiner Spannung, z.B. 3,3V, den max. Strom herauszieht.
    Du solltest vielleicht noch schauen ob nicht eines mit zwei getrennten Spannungen sinnvoller ist. Eine Spannung für Logik und eine für die Motoren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Saarland
    Ist ja dauerkurzschlussfest.
    Bei dem Gewicht ist es mit Trafo aufgebaut - gut.
    Ich denke das ist OK.
    Alternativ gibt es für 10€ mehr bei Ebay ein NoName Netzteil 30V 3A mit Strom und Spannungsanzeige. Weiß aber nicht wie das ist.
    Für ein paar Euro mehr (ich hab vor zwei Jahren 70€ bezahlt) bekommt man bei Ebay oder Pollin (Best.Nr. 350 090) ein Netzteil mit
    * getrennten Anzeigen für Strom und Spannung
    * Grob- und Fein-Einstellreglern
    * 3A Strom
    An deiner Stelle würde ich die paar Euro mehr ausgeben, insbesondere die Feinregler sind sehr praktisch.
    Der Ausgangsstrom von max. 2A würde mich etwas stören.
    Selbst bei Schaltungen für nur kleine Motoren, Servos usw. kommt man da weniigstens kurzzeitig schnell mal drüber.
    Ich habe auch schon öfter mit dem Gedanken gespielt mir ein Netzgerät zu kaufen.
    Habe dann aber irgendwie immer wieder festgestellt, dass entweder ein billiges Steckernetzteil + Spannungsregler völlig ausreichte, oder ich wegen höherer Ströme sowieso mit den Akkus testen musste.
    Danke,
    aus den schönen Beiträgen kann man sich
    schon einmal eine Meinung machen.
    Soweit ich weis kann man über einen Knopf
    die Anzeige umstellen, zwischen Spannung und Strom.
    Ihr sagt 2A sind zu wenig,
    dann ist 3A auch zu schnell erreicht.
    Auserdem brauche ich keine (oder nur kleine)
    und nur ganz selten mehrere Motoren.
    Ist in erster linie gedacht um selbst gelötete Platienen auf Funktion und vorhandene Kurzschlüsse zu testen,
    bevor diese an den Miicrokontroller dürfen.
    Nur wie das mit dem Feintrieb aussieht überleg ich mir nochmal.
    Ich hab das PS 1302 D seit ca. einem Jahr und bin recht zufrieden damit, aber..
    Spannungsanzeige ist relativ ungenau wenn man mit nem Voltmeter nachmisst. Die Einstellung der Spannung ist durch nur einen Einstellregler manchmal ein bisschen mühevoll, wenn man eine genau Spannung braucht und kein +-0,1V.
    Stromanzeige ist über Knopf umschaltbar.
    Lync
    Karlsruhe/München
    Auf was du auch achten soltest, ist die Tiefe dieser Dinger. Tiefer als 30 ist schon extrem...
    Ich empfehle dir mal bei statron.de vorbeizuschauen.
