Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Motor mit Erweiterungsplatine
    Gut die würd ich einbauen
    Geht das sonst
    MFG FredWeise
    Nur einen Optokoppler zu verwenden ist natürlich clever (ich wollte es nicht vorschlagen weil man mit diskretem Aufbau mehr lernt Bild  , allerdings scheint mir der MB111 zu schwach:
    http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/mb111.gif
    Mit 16mA Ausgangsstrom deutlich zu klein für einen Motor Bild
    (Datenblatt nach zäher Suche hier gefunden: http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/index.php)
    [Edit]
    Leider völlig überlesen:
    Wäre also eine andere LED ( z.b. Die FrontLED ) günstiger
    Es gibt viele Möglichkeiten. Entscheidend ist, welche Funktion des asuro du nicht benötigst/mit welcher Funktion du den Motor koppeln könntest. Das hängt im Wesentlichen von der geplanten Anwendung ab.
    Ja als ich die Erweiterungsplatine aufgebaut habe , habe ich auch die FrontLED abgeklemmt. Ist ide Vieleicht besser.
    Übrigens alternativ zu dem Motor habe ich auch noch ein Soundelemt aus einem Digitalen Wecker ( Brauchte eine AA Batterie also 1,5 V) würde das besser funktionieren
    MFG FredWeise
    Welche wären das denn zum Beispiel
    MFG FredWeise
    Einfach zu nutzen sind die direkt ansteuerbaren LEDs StatusLED(grün oder rot) und Front. Die IR-Led für die Kommunikation wäre ungünstiger, weil der Motor beim Flashen mitdrehen würde. Man könnte aber auch einen Jumper einplanen um den Motor beim Flaschen zu trennen. Das wiederrum wäre ideal, weil die IR-Led nach dem Flashen nicht mehr verwendet wird. Es sei denn, man möchte Daten zum Terminal senden....
    Ähnliches gilt für die orginalen Motorpins. Wenn du die Motoren gleichzeitig mit deinem dritten Motor nutzen willst sind sie tabu, wenn du nur deinen neuen Motor ansteuern willst könntest du z.B. die PWM-Pins nutzen.
    Oder du brauchst die Tasten nicht, dann wären PB3/PC4 frei...
    Einen universellen optimalen Anschluß gibt es nicht weil alle Pins des Mega8 mit Funktionen belegt sind. Allerdings sind die BackLEDs wirklich die unnötigsten LEDs. Und damit sind wir wieder beim Optokoppler ;)
    Noch eine Möglichkeit wäre einen Fototransistor/-diode auf eine LED zu binden (quasi ein Eigenbauoptokoppler) und damit den Motortransistor zu steuern, ähnlich wie hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=29902
    Hi
    echt vielen Dank
    Ich werde wohl doch die Back LED nutzen
    Also nochmal Klartext
    Würde volgender schaltplan funktionieren:
    (Ich könnte doch anstatt des Motors auch mein Soundelement verwenden ? )
    Zudem noch ne Frage:
    Hier habe ich ein Datenblatt:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N25-M.pdf
    Ich müste jetzt quasi Pin : 1/2 und 5/4 verwenden oder ?
    MFG FredWeise
    Nochmal vielen Dank für die Hilfe
