Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zum ULN28xx und der eingebauten Freilaufdiode
    Würzburg, Germany
    mein Kopf ist gerade irgendwie zu träge eine Lösung für meine Frage zu finden. Ich habe gerade in eine Schaltung einen schönen Fehler eingebaut. Ich schalte mit einem ULN2803 verschiedene Verbraucher, die teilweise mit 5V oder 12V versorgt werden. Den gemeinsamen Pin für die Freilaufdioden habe ich an +5V angeschlossen.
    Jetzt werden alle 12V Verbraucher bei nicht durgesteuertem Transistor im ULN trotzdem mit 6,3V versorgt (12V - 5V - 0,7V Diodenabfall).
    Reicht es den gemeinsamen Anschluß der Dioden auf +12V zu klemmen, oder baue ich mir damit ein anderes Problem? Macht man das dann so auch "professionell" oder sollte ich lieber zwei ULN, je nach Versorgung verwenden?
    Viele Grüße
    Andreas
    Es solle kein Problem sein den Diodeanschluß auf +12 V zu haben. Beim Abschalten können die Verbraucher, die an 5 V liegen dann eine Leichte Induktionsspannung sehen. Halt bis etwa über 12 V relativ zu GND. Das sollte aber bei den Meisten Verbrauchern kein Problem sein, außer eventuell eine LED parallel zum Relais. Bei den wenigen kritischen Fällen müßte man eine extra Freilaufdiode vorsehn.
    Würzburg, Germany
    Hallo Besserwessi,
    vielen Dank für die Info!
    Andreas
