Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: [gelöst]Taster defekt/programmierung?
    Hallo, ich komme mit dem programmieren von asuro nicht zurecht deswegen habe ich programme runtergeladen und das problem dabei ist das nur 3 Taster(die sich auf der selben seite befinden) gehen und die anderen 3 nicht. wurde das falsch programmiert oder sind die bauteile defekt....? bitte um möglichst schnell hilfe.
    Pasching OÖ
    Wenn Programme die du herunter geladen hast falsch wären, dann hätten sich sicher schon mehrere Leute aufgeregt.
    Ob die Bauteile defekt sind musst du selbst feststellen. Den Mega8 herausnehmen, zwischen Pin27 und GND ein Ohmmeter geben und dann von K1 beginnen die Tasten drücken. Du musst dann der Reihe nach die im Schaltplan angegebenen Widerstandswerte angezeigt bekommen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    das problem wurde im chat gelöst danke! der fehler ist ein wiedestand der ausgetauscht werden muss
