Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: usb-schnittstelle protokollieren
    Bist du dir im klaren darüber das das ein Projekt mit mindestens 2 mannjahren aufwand ist ?
    Weiterhin scheint dein Auftraggeber keinen blassen chimmer von USB zu haben denn der "Tipp" mit dem FTDI ist ziemlich daneben. Du musst den physischen Datenverkehr mithören, daraus die Daten extrahieren die an die verschiedenen Endpunkte gegangen sind, daraus kannst du dann zumindest die Enumeration des gerätes mitlesen und bekommst raus was für descriptoren es hat. Ab da kannst du so gut wie nichts mehr machen. Denn alles hängt von der Firmware des Gerätes und dem Treiber auf dem Rechner ab.
    Erschwehrend hinzu kommt das einfache PC Tools wie SnoopyPro schon alles machen was du bis dahin mühsamst in mehreren Monaten zusammengebastelt hast.
    Ja, bin mir darüber im klaren, ich erwarte auch nicht, dass ich es in den zwei Wochen, die ich jetzt noch dafür habe, komplett zum laufen bekomme. Das mit den Mannjahren könnte man jetzt als diskriminierung verstehen!
    Zu PICture: Erstmal danke für deine ganzen Tipps. Ich habe mir jetzt mal den von dir empfohlenen IC MAX4012 bestellt. Meinst du ich soll noch einen Schmitt trigger dahinter schalten, so wie GeoBot es geraten hat. Der dient ja eigentlich nur dazu das Signal auf eindeutige Werte zu bekommen. Aber wenn der OP schnell genung ist, braucht man das doch nicht, oder?
    Rösrath
    Da muss ich grad mal offtopic was einwerfen: Es wäre mir neu, dass der feststehende Begriff "Mannjahr" in irgendeiner Weise gegendert wird. Das Wörterbuch sagt dazu auch: "Ein Mannjahr bezeichnet gewöhnlich die Arbeitsleistung, die eine Person während eines Jahres (im Schnitt 220 Arbeitstage) leistet." Und das Wort Person bezeichnet in der Regel beide Geschlechter Bild
    olargues
    hallo,
    wäre so ein sniffer nicht am einfachsten?
    http://benoit.papillault.free.fr/usbsnoop/doc.php.en
    gruss
    Bei jeder Entwicklung macht man zuerst das minimalste, sonst dauert es fast ewig. Wenn das abgegriffene Signal vom USB-Bus nicht genug gut für weitere Verarbeitung seien sollte, könnte man immer noch dazwischen einen Schmitt-Trigger einschleifen. Ich hoffe, dass du es anfangst auf einer Lochrasterplatine aufbauen würdest und erst am Ende eventuell eine Platine ätztst. Ich habe selber mit diesen OPs noch nichts gemacht, aber etwas enliches wurde schon lange diskutiert. Ich vermute, dass die Eingangsimpedanz des OPs zu niedrig wäre, siehe dazu:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=44240
