Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 70
Thema: Physikolympiade/Brauche Hilfe...
  1. #31
    Schwabenland
    Wenn die Aufgabe wirklich derart unspezifisch ist, bring den Seilzugsensor.
    Lehrer die zu dämlich sind genaue Fragen zu stellen gehören mit Schülern die dies zu nutzen wissen bestraft.
    Wenn ihr das ganze recht einfach haben wollt, könnt ihr auch mit Triangulation arbeiten. Bzw für euch reicht Biangulation Bild
    Euer Sender wäre hier ne Glühbirne oder sehr helle LED oder dergleichen. Irgend ein Referenzpunkt tuts auch. Dann nehmt ihr ne 2m lange Stange, auf die ihr an den Enden 2 drehbare, dünne Rohre draufschraubt. Diese Rohre werden nun auf den Referenzpunkt ausgerichtet, dadurch ergibt sich n gewisser Winkel zwischen den Rohren und der Stange. Aus dem Winkel kann man dann n Abstand bestimmen. Is zwar nicht sehr genau, aber wenn ihr die Stange nur lang genug macht passts.
    Dann könnt ihr einfach an die drehbaren Rohre irgendwo so nen Schalter anbringen das der n Summer aktiviert wenn n bestimmter Winkel erreicht wurde.
    Da müsst ihr zwar den Empfänger immer von Hand einstellen (liese sich auch automatisieren, aber dafür müsste man sich schon etwas weiter in die Materie hineinwagen), aber es wurde ja nirgendwo gesagt dass das nich erlaubt ist.
    Sollte das unklar gewesen sein, mach ich noch ne Zeichnung wenn du willst.
    Daniel
    Mein Ansatz zur Interpunktion ist für gewöhnlich ballistischer Natur. Ich bitte um Vergebung. [-o<
    Überschüssige Kommata dürfen vom geneigten Leser einbehalten werden.
  2. #32
    NRW
    Wie genau soll das denn funktionieren?
    der Sender sendet, das Signal kommt nach 1/10 Sekunde an. Dann wartet der Sender 1 Sekunde und sendet danach wieder ein Signal, welches dann 1 1/10 Sekunde später beim Empfänger ankommt
    Wenn der Empfänger das Startsignal erhält, läßt er eine "Stoppuhr" loslaufen. Der Sender sendet nach 1s das Meßsignal. Wenn das Signal beim Empfänger ankommt, stoppt der Empfänger die Zeit. Gemessen: 1 1/10 sek. Davon zieht er die 1s ab und hat die Laufzeit des Signals, also 1/10s. Bedingt natürlich, das Start und Meßsignal unterschieden werden können durch irgendeine Codierung.
    (oder lieg ich da irgendwie falsch?)
    EDIT: Ja ich glaub ich lieg falsch. Denkfehler. Bitte vergessen. Bild
  3. #33
    Schwabenland
    Hab grad das mit der Triangulation durchgerechnet. Selbst wenn der Stab ne Länge von 5m hätte, hätte man bei 50m Abstand ne Abweichung von 0.1°/m vor und zurück (ist linear genähert). Ist also eher knifflig, es sei denn ihr könnt wirklich genau Winkel Messen oder wollt mit nem wirklich großen Empfänger durch die Gegend laufen Bild
    Nehmt einfach den Seilzugsensor, ich find das klasse Bild
    [edit]
    Ahja, zum Thema blöde Frage - blöde Antwort. Les dir mal das hier durch wenn dus noch nicht kennst:
    http://www.gedaechtnistraining.biz/Schule/Nils_Bohr.htm
    Man kanns auch mit blöden aber korrekten Antworten weit bringen Bild
    Daniel
  4. #34
    Moin moin,
    Wenn erlaubt und die geforderte Genauigkeit es zuläßt, ist
    die schon erwänte Methode mit 2 Laptopp, 2 GPS Mouse sowie
    2 Wlanstiks optimal. GPS Mouse bekommt man bei Ebay für
    sehr wenig Geld, Paptopp mit Wlan kann mann nötigenfalls
    auch ausleihen.
    Oder man nimmt einfach 2 Jawafähige Handys mit GPS
    sendet sich gegenseitig die GPS Daten, ein Jawa Programm
    berechnet die Entfernung und läst es bei ~> 50m Klingeln. Bild
    Da heute beinahe jeder solch ein Handy besitzt, dürfte das
    auch eine Einfache Lösung sein. Jemand der Handy programmieren
    kann sollte sich finden lassen.
    Gruß Richard
  5. #35
    Nocheinmal Moin moin.
    Die Aufgabenstellung (an der Tafel) ist anscheinend nicht
    richtig verstanden und/oder hier nicht richtig (original nach
    Tafel) wiedergegeben worden?
    Ein Sender kann, wenn der Empfänger selber nicht senden
    kann/darf, niemals, in keinem Fall*, Laut geben wenn der Empfänger
    xyz weit entfehrnt ist.
    Ausnahme, der Sender registriert das der Emfänger mit steigenden
    Abstand weniger Sendeenergie aus dem Sender zieht. Das klappt
    aber eher nur bei sehr kutzer Entfernung wie z.B. bei Trtansponder
    Lesegeräten halbwegs brauchbar. Theoretisch aber möglich...
    Auch wenn der Empfänger senden darf, wie soll er feststellen wie
    weit der Sender entfehrnt ist? Alle frei zugelassenen Sender arbeiten
    in einen Frequenzbereich wo quasie jeder Busch, Baum, Haus, Auto...
    zu Reflektionen des Signal führen. Laufzeitmessungen scheiden da
    voll aus!
    Sehr schön die Idee mit der "Bandrolle", nur da gibt es keinen
    Empfänger! Außer, die jetzt Dratbanrolle ist IM Empfänger und der
    sendet/steuert über den Drat von der Rolle einen Summer im "Sender"
    an. Bild   Dann Aber ist der Sender ein reiner Empänger und der soll
    ja nicht Laut geben........Hmmmm? Fangen wir nocheinmal an,
    Henne oder Ei?
    Entweder ist der Fragestellende Pauker saublöde oder saugenial,
    entscheiden will und kann ich das jetzt nicht. Aber Spaß macht das
    hier jedenfalls. Bild
    Gruß Richard
  6. #36
    ein system was es gibt is die blitz ortung mann könnte statt dem ball ein knaller nehmen und nach zeit zwischen donner und blitz messen.
    den knaller kann man am ende mit leds und piezzo ersetzten.
    der spaß wird laut aber hat auch einen tollen effekt für alle zuschauer
  7. #37
    Dietfurt
    Ich hab mal eine wenig nach Laser Distanzsensoren gesucht und bin dabei auf den mel M10 gekomen.
    http://www.melsensor.de/optische-abs...bis-100-m.html
    Ein kleiner Controller dran, der das serielle Signal des Sensors auswertet und das Problem wäre gelöst.
    Was das Teil kostet möchte ich aber lieber nicht wissen...
    Die Frage ist, ob ihr sowas "fertiges" verwenden dürft.
    Die technischen Grundlagen, die da dahinter stehen müsst ihr natürlich erklären können.
    Die Idee mit dem Blitz find ich auch nicht schlecht.
    Eine Xenon Blitzröhre und ein kräftiger Lautsprecher sollten den Blitz und Donner ersetzen können.
    Das Ganze wird dann wieder eine Laufzeitmessung.
    Wie schon oben geschrieben - Ihr kommt immer wieder auf die gleichen Pronzipien, nur mit verschiedenen Techniken.
  8. #38
    das problem an fertigen wird sein das man die physik kenntnisse nicht unterbeweis stellen kann. und einen fertigen laserdistanz messer kann jeder mit geld kaufen
  9. #39
    Dietfurt
    So eine Ding aber selber zu bauen dürfte auch eine ziemlich klobige Konstruktion werden.
    Laser Sende und Empfangsdioden, optik usw.
    Vom benötigten Material mal ganz abgesehen und der Laserschutz muß ja auch berücksichtigt werden. Des weiteren muß man ja an diese Bauteile auch rankommen und das stelle ich mir nicht gerade einfach vor.
    Diese Antwort kann aber nur Anika bzw. der Lehrer geben.
    Die Aufgabe wäre dann, die Funktion des Sensors detailiert erklären zu können und die nachgeschaltete Elektronik für den Alarm zu entwickeln.
  10. #40
    Dietfurt
    Ich hätte da noch eine Idee, die mit der Seilzugmethode verwandt wäre.
    Wie wäre es wenn man an ein Gummiband ( Hochstart Schlauchgummi ) eine Waage hängt, die bei einer bestimmten Zugkraft, die dann errreicht ist wenn das Band auf 50m gedehnt wurde einen Kontakt schließt.
    Da kann man wunderbar sein physikalisches Wissen unter Beweis stellen und die Versuchsanordnung ist auch schnell und kostengünstig herzustellen.
    Und es wäre keine lapidare Längenmessung.
