Hallole zusammen,
habe ein RN-Minicontroll Board und will damit später mal mehrere Servos ansteuern, jedoch habe ich schon bei einem Servo das Problem das wenn ich das Programm aus der Hilfe in meinen Controller einspiele das der Servo nur zweimal kurz, und immer in die gleiche Richtung zuckt.
Habe leider keinen mit dem gleichen Problem gefunden. Hoffe mir kann Trotzdem jemand helfen.
Vielen Dank schon mal
Code:$regfile = "m168def.dat" $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 $hwstack = 32 $framesize = 32 $swstack = 32 Dim Center As Integer Dim Servopos As Integer Dim Left As Integer Dim Right As Integer Left = 50 Right = 150 Center = 100 Servopos = Center 'Servo config Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10 'as an option you can use TIMER1 'Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10 , Timer = Timer1 'we use 2 Servos with 10 uS resolution(steps) 'we must configure the port pins used to act as output Config Portb = Output 'finally we must turn on the global interrupt Enable Interrupts 'ende Servo config Do Print "Servo Test" Wait 1 Servopos = Center Servo(1) = Servopos Wait 10 Servopos = Left Servo(1) = Servopos Wait 10 Print "Rechtsdrehung" For Servopos = Left To Right Step 10 Servo(1) = Servopos Wait 10 Next Wait 10 Print "Linksdrehung" For Servopos = Right To Left Step -10 Servo(1) = Servopos Wait 10 Next Wait 10 Print "Mitte" Servopos = Center Servo(1) = Servopos Loop
Zitieren
