Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: PIC Programmer erkennt den PIC nicht!!
    Euskirchen
    hab mich jetzt für ein etwas hochwertigeres stabilisiertes Labornetzteil entschieden müsste morgen mit der post ankommen, hoff ich mal Bild
    werd es dann endlich testen können ob der PIC letzendlich doch erkannt wird.
    Euskirchen
    so mein labornetzgerät ist angekommen hab wie oben beschrieben 5V auf den pic gegeben und joar selbe wie vorher NIX
    NO PIC DETECTED
    so ein müll.
    woran könnte das denn liegen das der den einfach nicht erkennt?
    hm haste nen Schaltplan zu dem Programmer ?
    Legastheniker on Bord !
    Ich kenn' den Programmer nicht. Weiss nur, da gibt es so einen Fuse-Switch für Low-Voltage programming (LVP), wenn man den braucht.
    Hast du das berücksichtigt ?
    mfg robert
    Euskirchen
    PROBLEM GELÖST
    hab den Fehler gefunden
    es war das s...eis USB to RS232 verbindungskabel von Vivanco.
    spart euch die 20€ und kauft euch direkt ne PCI RS232 karte.
    alleine die Installation der Treiber unter vista eine katastrophe angeblich alles auf der cd auch für vista. ja pustekuchen für alles außer Vista vielleicht.
    naja der PICpgm hat ihn ja jetzt gefunden.
    dann kann ich ja endlich mal anfangen zu programmieren Bild
    WOLLTE MICH AUCH NOCHMAL BEI ALLEN DIE MIR GEHOLFEN HABEN BEDANKEN Bild
    hi pooloo,
    ich bin jetzt seit ein paar Tagen im Forum unterwegs und versuche zu helfen.
    Was mir unangenehm auffällt ist, dass bei den meisten Hilferufen beschi... Fehlerbeschreibungen abgeliefert werden.
    Ich hatte den Schaltplan und eine Beschreibung Deiner Karte im Netz gefunden. Dort ist klar beschrieben, dass die Karte ihre Versorgung aus der RS232 Signal-Spannung erzeugt. Wenn Du also hinzugefügt hättest, dass Du mit einem RS232 zu USB Konverterkabel arbeitest, wäre Dein Problem viel früher gelöst gewesen...
    Aber selten ein Schaden bei dem nicht auch ein Nutzen dabei ist:
    Immerhin hast Du jetzt ein Labornetzgerät Bild
    Euskirchen
    ja das ist mir im nachhinein auch aufgefallen das ich das garnet erwähnt hatte.
    werd beim nächsten mal eine ausführlichere Fehlerbeschreibung formulieren.
    sry Bild
    pooloo
