- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Erstes Programm mit Bascom-AVR
    Meine ersten Schritte in Bascom sind eher Fehltritte.
    Hoffe jemand kann mir sagen wo das der Fehler liegt.
    Wen ich den Taster drücke soll eine LED Leuchten. Doch leider leuchtet die LED immer.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Config Portd.2 = Input                                      'D.2 ist Eingang
    Portd.2 = 1                                                 'D.2 Inter Pull an
    Config Portb.5 = Output                                     'B.5 ist Ausgang
    Led Alias Portb.5                                           'B.5 heisst LED
    Do                                                          'Start Hauptprogramm
    If Portd.2 = 1 Then
       Led = 1
       Else
       Led = 0
    End If
    Loop
    End
    Danke Für die Hilfe
    port und pin problem du kannst nicht aus einem port lesen nur von pin also dort wo die eingabe machst schreibst du pin.
    edit
    also statt Config Portd.2 = Input
    Config Pind.2 = Input
    Merci fürd schelli Hilf
    Aber Leider funktioniert es immer noch nicht. Habe es Versucht mit PORT auf PIN umzuschreiben.
    Kenntest du mir rasch die Zeile ändern di Relevant ist?
    $crystal = 3686400
    Config Pind.2 = Input                                       'D.2 ist Eingang
    Pind.2 = 1                                                  'D.2 Inter Pull an
    If Pind.2 = 1 Then
       Portb.5 = 1
       Else
       Portb.5 = 0
    End If
    Loop
    End
    So funktioniert es leider nicht
    $crystal = 3686400
    If Pind.2 = 0 Then
       Led = 1
       Else
       Led = 0
    End If
    Loop
    End
    jetzt müsste es gehen
    leider nein [-(
    hast du mal die eletronische seite getestet?
    Do
    Portb.5=1
    waitms 500
    Portb.5=0
    waitms 500
    Loop
    dann müsst die led blinken
    LED Blinkt im Halbsekunden Takt. Könnte es sein, dass der Taster nicht in Ordnung ist?
    kann sein schaltest du nach gnd ? oder vcc ? du musst nach gnd schalten. wenn du den schalterverdächtigst mit kabel testen bzw kontrolieren ob der taster am richtigen pin ist
    Die LED Leuchtet Andauernd. Wenn ich jedoch nun auf den Taster drücke Leuchtet sie minim heller (fast nicht erkennbar).
    So wie ich das Layout entziffere ist der Schalter mit GND verbunden.
    EDIT:
    Ist an der Schaltung etwas nicht IO?
    Göttingen
    'nabend Bongo,
    Die Sache mit PORT und PIN sind nur am Anfang etwas verwirrend. Wenn so ein Mikrocontroller "aufwacht", sind erstmal alle (!) I/O-Pins als Eingänge konfiguriert. Einfach deshalb, weil ein als Eingang geschalteter, d.h. hochohmiger Pin an umliegenden Bauteilen keinen Schaden anrichten kann. Eine spezielle Konfiguration als Eingang brauchst Du also schonmal nicht.
    Um einen Pin zu konfigurieren, kann man natürlich den befehl "Config" verwenden. Die Bascom-Hilfe (genial gut!!!) schreibt hierzu folgendes:
    Syntax
    CONFIG PORTx = state
    CONFIG PINx.y = state
    You can also set a single port pin with the CONFIG PIN = state, statement.
    Heißt also im Klartext, dass Du Config PINX.Y nehmen musst, um einen einzelnen Anschluss zu definieren. Mit Config PORTX erreichst Du alle Anschlüsse des Ports (z.B. B.0 bis B.7).
    Weil ich das etwas verwirrend finde, verwende ich persönlich die "DDR"-Register (Data Direction Register). Mit dem simplen Befehl DDRB.5 = 1 wird B.5 zum Ausgang gemacht, DDRD = &B00100000 macht das gleiche.
    Wenn der Port als Ausgang geschaltet ist, ist eigentlich nur das PORT-Register wichtig. Nach dem Schema PORTB.5 = 1 oder PORTB.5 = 0.
    Ist der Pin ein Eingang, sind 2 Register wichtig: Das PIN-Register gibt die Information wieder, die an dem Anschluss anliegt. Eingänge also immer mit PINX.Y abfragen (!!). Wird am Anfang oft falsch gemacht!!
    Mit dem PORT-Register schaltest Du den PullUp-Widerstand ein, wenn der Anschluss als Eingang konfiguriert ist. Also auch wichtig!!
    Also für Deine Anwendung ganz konkret:
    PORTD.2 = 1  'PullUp für D.2, Eingang ist er schon
    DDRB.5 = 1   'B.5 als Ausgang
    Do
    If PIND.2 = 1 then
    PORTB.5 = 1
    else
    PORTB.5=0
    Loop
    End
    Etwas klarer jetzt?
