Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Raupenkette
    Raupenkette
    ich suche einen Raupenkettenantrieb der ca. 20 bzw. 50 kg aushält. Würde gerne einen Schubkarren damit antreiben.
    Da würde mich interessieren wo es solche Antriebe gibt und wieviel die ca. kosten würden.
    MfG[/left]
    Der wird richtig teuer werden
    Traglast bis 100kilo
    http://www.ulrichc.de/product/roboti..._v7_de.doc.pdf
    ich bräuchte die Kettenräder getrennt, weil ich sie auf einen Metallbügel anschrauben will.
    wie meinst du das mit getrennt?
    es gibt nur anriebsräder, Spannrollen, laufrollen und stützrollen
    welches meinst du?
    Ich kenne da nicht wirklich den unterschied.
    Bei diesem Bild was du mir gezeigt hast- das ist ein Element.
    Wenn du dir dieses Bild anschaust, gibt es hinten zwei Bügel. Da würde ich gerne jeweils eine Raupenkette an so einen Bügel anschrauben. Deshalb brauche ich die Ketten getrennt.
    http://images.google.at/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DN
    warum grade so?
    was macht es für ein unterschied ob du das obrige Teil nimmst und eine
    Schubkarrenwanne draufsetzt oder du zwei bügel an denen die wanne ist, nimmst un daran kettenteile befestigst
    Ersteres ist viel stabieler als diese bügel!
    Anriebsrollen sind die rollen die die kette antreiben, sehen wie ein zahnrad aus
    Laufrollen sind die auf denen das gewicht lastet und
    stützrollen stützen die kette ab!
    hoffe das hilft
    Niklasdorf
    Und Spannrollen sind Rollen, die die Kette spannt. Das ist nötig, da die Kette nicht elastisch ist. Ein BeispieExternes Bild anzeigen
    Es ist zwar von einem Fahrrad, hat aber die gleiche Aufgabe. Beim oberen Bild (von W-Lan Kabel) sind die Spannrollen gleichzeitig die Spannrollen. Man sieht einige Dämpfer.
    Ich bau gerade ne veränderte Version vom ulrichc chain chassis. Die Ketten sind nicht verbunden. Das sieht so wegen dem Gehäuse aus. Geh auf ulrichc.de und sie dir mal die kontruktionszeichnungen an. passe sieh an und fertig is dein din. Wird aber um einiges schwerer (und teurer) als einfach das nachzubauen und die Wanne draufzumontieren.
    Lukas
    Was soll das jetzt bedeuten?
    Auserdem ist dass ein Panzer, dessen Laufrollen gefedert sein müssen,
    Moin moin.
    Das soll halt bedeuten das Ketten keine Gummibänder sind und
    Gefederte Spannrollen aus Ketten "Gummibänder" machen. Ansonstewn
    laufen die Ketten von der Antriebnsrolle oder reißen einfach bei
    Belastung.
    Der Tip das ganze oben gezeigte Laufwerk zu nehmen, ist nicht so
    schlecht. Bei Kettenantrieben entstehen bei Kurvenfahrt, erhebliche
    Schehrkräfte! Deine Schubkarrenbügel dürften das kaum überleben,
    jedenfalls nicht die von einer Baumarktbilligschubkarre. Die zerlegen
    sich gleich in der ersten Kurve. Bild
    Nehme das Fertiggerät oder baue es nach, die Pläne gibt es im Netz.
    Darauf kannst Du dann mit ruhigem Gewissen die Schubkarren-Wanne
    schrauben.
    Gruß Richard
