Hallo Furtion,
Ich benutze zur Überprüfung die Ischarwaiting-Funktion mit anschließendem, Piep. Wenn ich RN-Funk nicht anhabe, läuft er durch, wenn es an ist, bleibt er hängen. Anscheinend kommt also etwas an, aber das nehmen dieser daten bereitet ihm Probleme. Aber welche?
Der String ist auf ein Zeichen eingestellt, dort kann er nicht warten, da durch die Ischarwaiting-Funktion ja sichergestellt wird, dass mindestens ein Zeichen da ist.
Wenn ich das ganze andersrum mache, also RN-Mega128 sendet und RN-Funk + Display empfängt, tut alles einwandfrei.
Ich habe nochmal das Programm für RN-Mega128 angehängt:
GrußCode:$regfile = "m128def.dat" ' Bei Mega 128 " $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 19200 'Baudrate für Funkmodul $baud1 = 19200 'Baudrate für MAX Config Ping.0 = Output 'Spannung an LCD aktivieren Lcdpower Alias Portg.0 Config Pine.2 = Output Rdy_hostempfangsbereit Alias Porte.2 'Auf Low setzen wenn Empfangsbereit für Daten vom Funkmodul Config Pine.5 = Input Bsy_funkmodulsendebereit Alias Porte.5 'Ist Low wenn Funkmodul frei zum senden Open "com2:" For Binary As #2 'Ausgabe über zweite serielle Schnittstelle (MAX) ' --------------------------------------------------- Sound Portg.2 , 450 , 450 Sound Portg.2 , 450 , 350 Sound Portg.2 , 450 , 450 Sound Portg.2 , 450 , 350 Do Dim Incoming_data As String * 1 Print #2 , "hallo"; Rdy_hostempfangsbereit = 0 If Ischarwaiting() = 1 Then Input Incoming_data Noecho Print #2 , "daten:"; Sound Portg.2 , 450 , 350 Print #2 , Incoming_data; End If Sound Portg.2 , 450 , 350 Wait 1 Loop
Jimmy
Zitieren
