Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kommunikation über UART - Problem
    ich habe Schwierigkeiten über UART mit dem STI100 USB-Interface zu kommunizieren.
    Meine Schaltung sieht so aus:
    Pollin AVR Board --> STI100
    Ich probiere einfach nur ein "DIR" zu senden. - Mache ich es über hterm / RS232 Schnittstelle, dann funktioniert es einwandfrei.
    Versuche ich den gleichen Befehl per µC zu senden, bekomme ich "Bad Command" als Antwort vom STI.
    Mein Testprogramm:
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 9600
    Waitms 50
    Print "DIR"
    Print Chr(&H0d)
    End
    End
    Jemand eine Idee woran es liegt?
    Dann schreib doch einfach
    PRINT "DIR"
    und aus
    mfg robert
    sorry, habe oben falsch kopiert - das kann natürlich erst recht nicht funktionieren.
    Print "DIR"
    habe ich schon ausprobiert - mit dem gleichen Effekt. "Unknown Command". Sende ich DIR <cr> im hterm klappt es einwandfrei.
    Mittlerweile bin ich komplett ratlos ?!
    Ich habe nochmal die Ausgabe von
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Waitms 50
    Print "dir"
    End
    An hterm schicken lassen. Dabei fällt auf, dass folgendes gesendet wird:
    \0dir\r
    \n
    Kann es sein, dass das STI100 wegen dem \0 vor "dir" rumzickt?
    Funktioniert den die Kommunikation vom Pollin Baord zur PC ?
    Dann wüste man schon mal das die Hardware und der Takt stimmen.
    Ja, Kommunikation Board --> PC funktioniert einwandfrei.
    Die Kommunikation PC --> RS232 vom Board (ohne µC) --> STI100 funktioniert ebenfalls problemlos.
    Nur die Kommunikation µC --> STI100 will nicht.
    Also, das "\0" vor dem "DIR" mag er ganz bestimmt nicht,
    Wundert mich nur, wo das herkommt, denn bei
    PRINT "DIR"
    schickt Bascom normalerweise
    "DIR<CR><LF>"
    auf die Reise, also genau das, was man erwarten würde.
    mfg robert
    Hmm aber wie wird man das "null" nun los?
    Hier ein Screenshot und das Programm:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Waitms 500
    Print "TEST"
    End
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken screen_145.jpg
