Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 36A Einschaltstoßstrom zuviel?
    ich hab ein Projekt für das ich ca. 30A bei 12V brauch, dazu hab ich mir folgendes Netzgerät rausgesucht:
    http://www.reichelt.de/?ARTICLE=85218
    Allerdings steht da was von "Einschaltstoßstrom 36A", packt das eine 16A Sicherung mit der alten H-Charakteristik?
    Wenn nein gibt es etwas, dass den Einschaltstrom drosseln kann? Oder kennt jemand ein anderes Netzteil das auf meine Anforderungen passt?
    (Bei Reichelt gibts auch ein regelbares Netzteil das genug Leistung bringt, aber das kostet über 200 Euro)
    Hallo scales!
    Der Einschaltstoßstrom bezieht sich auf Netzanschluß und ich vermute, dass das Netzteil schon eine entsprechende Sicherung eingebaut hat. Dieser Einschaltstrom ist nötig nur zum erstes Aufladen der Eingangselkos, da es ein Schaltnetzteil ist.
    Wenn du das Netzteil immer ohne Last einschaltest, sollte es keine Probleme mit Last bis zum angegebenen 40 A geben.
    Delmenhorst
    Warum benutzt du kein PC Netzteil?
    olargues
    @ scales
    mach dir ersteinmal keine sorgen wegen des einschaltstromes.
    sollte deine sicherung dann doch fliegen, kannst du einfache einschaltstrombegrenzung einbauen.
    das gibt es für dicke hifi verstärker und für elektrogeräte wie. z.b schleifhexen und so
    gruss klaus
    Re: 36A Einschaltstoßstrom zuviel?
    Unabhängig von deinem Problem, LSS Typ H wie Hausbrand sollte man tauschen lassen aber nicht 1:1 sondern den Gegebenheiten vor Ort entsprechend. Mehr als B 13 A wird das aber nicht werden.
    Lutz
    Bei PC Netzteilen hab ich gelesen dass man die nicht einschalten sollte ohne auf der 5V und 3.3V Schiene Last zu haben und ich dachte auch nicht dass die für 500W dauerhaft ausgelegt sind.
    Oder geht das doch?
    Ich denk ich bestell das Netzgerät einfach und wenn die Sicherung fliegt tausch ichs um oder kauf so ein Einschaltstrombegrenzer
    Delmenhorst
    Ja, PC Netzteile und viele andere Schaltnetzteile auch, soll man nicht unbelastet anschalten, das lässt sich aber für die ersten Test mit einer kleinen Last (Prüflampe oder so) lösen.
    User46364
    nein, ist kein Problem...
    Ich habe dieses Netzteil selber und es ist super!!
    Ich kann damit sogar NICD Zelen mit 1,2V 50Ah laden!!!
    Da das Netzteil ist unglaublich robust nur Überspannung am Ausgang und Flaschpulung mag es nicht Bild
    Aber es leis sich immer wieder super einfach reparieren
    Möchtest Du einen Netschalter davor machen?
    Wenn ja, dann solltest Du was "ordentliches" nehmen...
    Habe schon die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass schon
    bei wesendlich kleineren SNT die Schalter (Apem/2pol/max. 16A) durch
    den Einschaltstrom nach recht kurzer Zeit festgebrannt sind, und
    sich nicht mehr ausschalten liessen.
    Betreiben solche Dinger nur noch mit vorgeschaltetem
    Einschaltstrombegrenzer (irgendwas mit 5Ohm).
    Gruß,
    Duesentrieb72
    Üblicherweise sind im Schaltnetzteilen als Einschaltsrombegrenzer schon nötige NTCs enthalten. Ich glaube nicht, dass ein Netzteil, das nach jedem Eischalten ein Wechsel der Hauptisicherung bzw. Netzschalters benötigt, auf dem Markt angeboten wird.
