Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Pro Bot: PC erkennt ihn nicht
    Mitteldeutschland
    Am besten ein Ladegerät für Akkupacks 4-8 zellig NiCd/NiMH 4,8-9,6V. Du mußt aber darauf achten, dass der Pro-Bot keine Ladeelektronik hat also Ladegerät vorher entfernen wenn das Ladegerät selbst nicht darüber verfügt.
    Matthias
    ich habe Probleme mit dem Voltcraft USB Programmer.
    Nachdem ich meinen Probot zusammen gelötet habe, wollte ich ihn nun endlich auch testen. Leider gibt es Probleme mit der Voltcraft-Software. Mein XP-Rechner sagt mir bei Ausführung der voltcraft_usb_programmer.exe, dass dies "not a valid WIN32 application" ist. Laut Anleitung ist die Software für 2000, XP und Vista. Kann man die Software auch noch irgendwo downloaden?
    Hoffe mir kann da jemand helfen oder hat Tipps?! Danke & mfg
    Mitteldeutschland
    Versuch es am besten mal mit einer Neuinstallation die Software gibt es hier als Download.
    http://www.c-control.de/c-control-pr...downloads.html
    Matthias
    Man man man... Da hätte ich natürlich echt selber drauf kommen können, zumal ich ja schon einige Male auf dieser Seite war. Besten Dank für diesen Tipp!
    Installation funzte diesmal und nachdem ich den Probot angeschlossen hatte, funtionierte erst mal nix...!! "C-Control Hardware nicht gefunden". Einige Nachbesserungen an verschiedenen Lötstellen und siehe da: Hardware gefunden!! Hätte ja nicht gedacht, dass eine nicht ganz so saubere Lötstelle solche Auswirkungen haben könnte...
    Die Tests verliefen dann ganz gut, bis auf zwei Dinge:
    1.) nur ein Rad dreht sich (Motor defekt?!)
    2.) die Odometrieanzeige funktioniert nur auf der Seite mit defektem Motor...
    ...na toll. Werde jetzt mal schauen, ob ich das noch zum Laufen bekomme. Motortest sollte sich ja recht einfach gestalten Bild   Bei der Odometrie habe ich noch keine richtige Idee...
    am Motor gab es zum Glück nur einen leichten Wackelkontakt. Jetzt macht mir aber immer noch die Odometrie zu schaffen. Hab noch einmal nachgelötet - keine Verbesserung. Wie kann ich testen, ob die Bauteile noch in Ordnung sind? Ich habe leider kein Dioden- oder Transistortester... Kann jemand helfen?
    Vielen Dank.
    Hannover
    Schönen guten Abend!
    Hab mir den ProBot128 als Fertiggerät zugelegt.
    Nachdem ich nun nach 3 Wochen durch eine glückliche Fügung endlich an eine Pro Unit gekommen bin wollte ich ihn natürlich sogleich zum Leben erwecken.
    Hab nur folgendes Problem:
    Ich kann keine Verbindung zum Bot herstellen.
    Habe schon folgendes gecheckt:
    - Der COM-Port bei Optionen/IDE/Schnittstellen ist richtig eingestellt
    (bei mir COM7)
    - Die Akkus sind voll geladen. (4x1.2V?!)
    - Software (IDE + Programmierkabeltreiber) de- und reinstalliert.
    Auch das Update auf 2.71 bei der IDE und 5.5.2 beim
    Programmierkabeltreiber schafften leider keine Abhilfe.
    - Die Pro Unit selber habe ich auch schon abgezogen und neu aufgesteckt.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass zwischen 2 der Brücken auf der Platine
    und der Pro Unit ein minimaler Spalt ürig bleibt.
    0,5mm vlt; es kommt auf jeden fall noch Licht durch.
    Wenn ich das bereits am PC steckende Kabel an den Port am Probot stecke wechselt er bei der IDE ins Ausgbaefenster.
    Manchmal erscheint dort dann zusätzlich ein oder 2 Zeichen.
    ÿ (z.B.)
    Aber wenn ich ihn dann mit gedrückter Boot-Taste einschalte leuchtet nur die grüne Power-LED am Bot und in der IDE tut sich rein gar nüscht Bild
    Da ich ein Laie bin und kein geeignetes Werkzeug zum ausmessen und ggf. nachlöten der Bauteile habe fällt die eigenhändige Fehlersuche in der Hardware flach.
    Daher hab ich jetzt noch folgende Lösungsansätze:
    1. Akkus in die Tonne treten und auf Batterien umschwenken
    2. Akkus (NiMH Micro Akku, 1.2 V/700mAh von Conrad Energy) nachladen
    (lagen paar Tage) und damit nochmal probieren.
    3. Software nochmal komplett deinstallieren und neueste Versionen
    installieren
    4. Es an einem anderen PC versuchen (momentan Win XP SP2)
    5. Hardware austauschen. Wobei ich dann wahrscheinlich gleich alles
    zurückgebe.
    Gehe jetz mal auf die Suche nach paar frischen Mikrobatterien...
    EDIT: Habe in der Werkstatt noch ein altes Multimeter ausgegraben.
    Ergebnis der Messung mit Akkus an den beiden Batteriepolen:
    Mickrige 3,5V!? bei voll geladenen Akkus.
    Hab zum Glück noch genau 4 taufrische Mikrobatterien gefunden.
    Jetzt kommen hoffnungsvolle 5,2V am Schalter an.
    Nehme Wetten an ob er es jetzt tut ^^
    EDIT2: Die Wette hätte ich glatt gewonnen Bild
    C-Control Pro IDE meldet:
    Conrad C-Control Pro 2009
    OK0
    *wildentanzaufführ*
