Thema: ATmega8 und C-Control II per I2C verbinden
    Moin,
    ich habe ein Problem mit der Vernetzung von der CC2 mit einem ATmega8-Modul per I2C. Leider habe
    ich noch niemanden gefunden, der mit dabei helfen konnte.
    Ich habe an ein ATmega8-Modul zwei LEDs angeschlossen, die ich von der CC2 per I2C ein und
    ausschalten will.
    Der Quellcode für die CC2:
    thread main
      i2c.init();
      loop {
       i2c.start(81);
       i2c.write(1);
       i2c.write(0);
       i2c.stop();
       sleep (1000);
       i2c.start(81);
       i2c.write(1);
       i2c.write(1);
       i2c.stop();
       sleep (1000);
    Und für das ATmega8-Modul:
    program Test1;
    { $BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
    { $NOSHADOW }
    { $W+ Warnings}            {Warnings off}
    Device = mega8, VCC = 5;
    Import SysTick, TWIslave;
    From System Import;
    Define
          ProcClock      = 16000000;       {Hertz}
          SysTick        = 10;             {msec}
          StackSize      = $0064, iData;
          FrameSize      = $0064, iData;
          TWImode        = Transparent;    {HandShake or Transparen}
          TWIbuffer      = 10, iData;      {buffer/packet size}
          TWIaddr        = $40;            {slave address}
    Implementation
    {$IDATA}
    { Type Declarations }
    type
    { Const Declarations }
    { Var Declarations }
    {$IDATA}
    var
      LED1[@PortD, 4]      : bit;
      LED2[@PortD, 5]      : bit;
    { functions }
    procedure InitPorts;
    begin
      DDRD:= %00110000;
      LED1:= 1;
      LED2:= 0;
    end InitPorts;
    { Main Program }
    {$IDATA}
    begin
      InitPorts;
      TWIsetGC (false);
      TWIsetslaveAddr ($40);
      EnableInts;
      loop
        LED1 := TWIRXBUFFER[0];
        TWIRXBUFFER[0] := 0;
      endloop;
    end Test1.
    Leider funktioniert der Code nicht. Die LED bleibt an.
    Vielleicht findet sich ja hier jemand, der mir helfen kann.
    Johannes
    Du mußt den AVR als I²C Slave Programmieren !
    Leider kenn ich mich bei den AVR´s nicht so gut aus.
    Bei einer MCU mit 8051er Kern (z.B. Philips) muß man die I²C Adresse des Prozessors in einem SFR-Register einstellen, bzw ein Bit setzen das er auf einen General Call reagiert.
    Solange das nicht geschehen ist überwacht die MCU zwar den Bus, empfängt aber keine Daten.
    MfG B-Tronic Bild
    Der AVR läuft ja scheinbar im Slave-Mode (LIB importiert).
    Hast Du bei der Adressierung berücksichtigt das der AVR das letzte BIT (R/W) ignoriert?
    Ansonsten würde ich im Loop eine kleine Pause (mDelay xy) einfügen, kann ja sein dass das ganze zu schnell "resetet" wird.
    deftone
