Sorry, ich glaube ich hatte nicht verstanden, was du machen willst.Zitat von mat-sche
Du willst also abfragen, ob von deinem Programm der Ausgang D.7 gesetzt worden ist. Wenn das der Fall ist, dann musst du das tatsächlich so machen, wie in deinem Code angegeben. Zumindest geht es im Simulator so. Mit Pin wird das jedenfalls nicht gehen.
Falls dies im µC anders funktioniert, könntest du auch eine Variable benutzen, um den Zustand nachzuhalten. Oder du fragst direkt das Register ab, welches den Zustand des Int0 hält, also EIMSK.0.
Bist du denn sicher, dass C.2 = 0 kommt?
Rolf
Zitieren
