Danke für die shnelle Antwort.
Also müsste der Code dann so aussehen:
Und je höher ich jetzt den Wert von Pwm1a bzw. Pwm1b stelle desto schneller müsste sich der jeweilige Motor drehen. Ist das richtig?Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 Config Portb.0 = Output Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5 = Output Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Do Pwm1a = 205 Pwm1b = 51 Loop End
Zitieren
