Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Einbinden der avr.h
    Einbinden der avr.h
    Hallo.
    ich habe heute meine neue myAVR Board MK 2 USB an AVR Studio angeschlossen. Die Software hatte avr.h nicht gefunden.
    Also habe ich aus der mitgelieferten AVR Workpad Beispiel DAtei die Include Datei kopiert und in das Verzeichnis meiner neuen Datei von AVR Studio 4 eingefügt. Jetzt meldet er dieses!?
    C:\Do.....t\avr.h(3): error: syntax error, unexpected ',', expecting '='
    Was habe ich falsch gemacht??
    Im Workpad kann ich auf das Board übertragen... Bild
    Chaka
    Bei Assembler bindet man kein .h files ein, die sind für den C compiler (Winavr). Für ASM sind die Teile definitionen in Files mit der Endung .inc, z.B.
    .include "tn26def.inc"
    für den Tiny26.
    Danke für deine Antwort.
    Komischerweise schreiben die in der Literatur (myAVR Lehrbuch) aber ganau diese Datei zum einbinden dazu?? AVR Studio kommt in diesen Beispielen leider nicht vor, nur diese eigene AVR Workpad bzw Sisy Software.
    Chaka
    Hab noch was vergessen...
    Welche muss ich denn dann für den ATmega8 einbinden?
    chaka
    für den Mega8 brauchst du die "M8def.inc"
    ein recht schönes tutorial für assembler findest du hier:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
    mfg robin
    chaka hat recht, für die AVR Workpad bzw Sisy Software braucht man
    .include 'AVR.H'. Die IDE ist offenbar anders gestrickt.
    Beispiel Grundgerüst.
    ;| Title : myAVR Grundgerüst für ATmega8
    ;| Funktion : ...
    ;| Schaltung : ...
    ;| Prozessor : ATmega8
    ;| Takt : 3,6864 MHz
    ;| Sprache : Assembler
    ;| Datum : ...
    ;| Version : ...
    ;| Autor : ...
    .include "AVR.H"
    ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung
    rjmp main ;1 POWER ON RESET
    reti ;2 Int0-Interrupt
    reti ;3 Int1-Interrupt
    reti ;4 TC2 Compare Match
    reti ;5 TC2 Overflow
    reti ;6 TC1 Capture
    reti ;7 TC1 Compare Match A
    reti ;8 TC1 Compare Match B
    reti ;9 TC1 Overflow
    reti ;10 TC0 Overflow
    reti ;11 SPI, STC Serial Transfer Complete
    reti ;12 UART Rx Complete
    reti ;13 UART Data Register Empty
    reti ;14 UART Tx Complete
    reti ;15 ADC Conversion Complete
    reti ;16 EEPROM Ready
    reti ;17 Analog Comparator
    reti ;18 TWI (I²C) Serial Interface
    reti ;19 Store Program Memory Ready
    ;Start, Power ON, Reset
    main: ldi r16,lo8(RAMEND)
    out SPL,r16
    ldi r16,hi8(RAMEND)
    out SPH,r16
    ;Hier Init-Code eintragen.
    mainloop: wdr
    ;Hier den Quellcode eintragen.
    rjmp mainloop
    albert
    Und noch eine Information dazu..
    http://myavr.info/myForum/viewtopic.php?t=60
    Beginn mit ?, weiter unten Infos zu diesem Thema.
    albert
    Es hängt wohl vom Assembler ab. Mit dem AVRStudio internen Assembler mit M8def.inc und mit dem Gnu Assembler mit AVR.h. (oder io.h).
    Man kann natürlich die Daten aus m8def.inc auch in ein .h File schreiben, aber das verwirrt dann doch mehr.
    Danke für Eure Antworten. Es hat mir super weitergeholfen. Außer das es jetzt funkt, habe ich auch wieder etwas mehr Verständnis dafür bekommen.
    Chaka Bild
