Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Spannungsregler bis an 0V
    olargues
    hi malthy,
    Die Referenz ist so beschaltet, dass sie 2.5V liefert. Der Spannungsfolger-OpAmp dient als Impedanzwandler, R7 teilt die Referenz dann einfach auf einen beliebigen Wert runter.
    das ist vollkommen korrekt.!
    den impedanzwandler hab ich mit reingenommen, da im lm358 sowieso 2 ops drin sind.
    Was ich nun nicht verstehe ist, warum diese Referenzspannung auf den invertierenden Eingang des OpAmps U2A geht und die Rückkopplung der Ausgangsspannung an dem nichtinvertierenden Eingang liegt. Ich hätte das umgekehrt erwartet, steuert der OpAmp so nicht "in die falsche Richtung" gegen?
    da würde ich sagen, dass der erste eindruck täuscht.
    bei genauerer betrachtung wirst du jedoch erkennen, dass der transistor, entgegen der üblichen netzteilschaltungen, ein PNP ist und die last am kollektor liegt.
    hier haben wir am transistor eine invertierung.
    deshalb ist der opv absichtlich "verkehrtherum" eingebaut.
    es handelt sich hier also um eine low dropout schaltung.
    aufgrund meiner elektrotechnischen Unbildung
    oh ja, damit kann ich auch immer gut glänzen, aber ich versuche mich immer zu bessern.
    Welche Funktion haben die Dioden an der Basis des Transisitors?
    das ist ein workaround wegen der limitationen des lm358.
    dieser ist kein rail to rail.
    eine seiner eigenschaften kommt uns jedoch gelegen:
    er kann am eingang und am ausgang spannung bis 0 Volt verarbeiten.
    ungelegen ist bei ihm aber, dass die ausgangsspannung nur bis maximal 2 Volt unterhalb von +UB gehen gann. bei 5 Volt UB ist der ausgang also maximal bei 3Volt.
    Mit 3 Volt können wir aber den transistor nicht sperren, da ja an dessen emitter 5 volt liegen. (wir müssen an der basis höher 4,4 sein, damit der transi sperrt. )
    durch die zwei dioden können wir aus sicht des op nun nochmal 1,2 bis 1,4 volt von den 4,4 volt abziehen und landen etwa bei 3 volt, was am oberen limit des op ausganges liegt.
    der widerstand r1 spielt in diesem zusammenhang dann auch den arbeitswiderstand für die dioden und steuert ja ohne op ansteuerung den transistor zu.
    mit dem wert kann man sicherlich varieren.
    10k sollten auch ok sein.
    diese schaltung ist eigentlich eine abwandlung einer low drop 5 volt regelung, die ich immer anwende ,wenn ich grad nix integriertes zur hand habe. die einzelnen werte hab ich seinerzeit mal durch diverse messungen ermittelt (wegen low drop ist auch die schwingneigung nicht zu verachten).
    wichtig für deine anwendung ist auf jeden fall der einsatz eines opv mit PNP-Eingang, wie der LM358, damit du die bereiche gegen 0 volt abdecken kannst.
    für meine urstprünglich anwendung als regler für 5 Volt ausganf bei 5,5 volt eingang (also der umgekehrte fall) kommen dann eher OPV mit NPN-Eingang zum einsatz (z.B MC145 , um den bereich nahe +UB abzudecken.
    wenn interesse besteht, kann ich meine standardschaltung zur versorgung von MC´s ja uch noch posten. diese erzeugt halt spannungen im bereich von 3 bis 5 volt, wobei die eingangsspannung nur etwa 0,5 volt höher liegen muss als der ausgang (LDO).
    gruss klaus
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hello again!
    Ich habe sehr zu danken! Ich frage einfach nochmal weiter, wenn Du keine Lust mehr hast, sag Bescheid. Dass Du einen PNP zur Steuerung verwendest, hab ich glatt verpennt. Jetzt wird mir die Sache schon klarer - auch wenn ich noch nicht ganz im Reinen mit der Schaltung bin, ich arbeite dran . Aber erstmal hätte ich noch eine andere Frage: Warum genau sollte man bei den genannten Anforderungen überhaupt einen PNP-Transistor verwenden? Ich hätte die Schlatung enstprechend, aber 08/15-mäßig mit NPN und eben vertauschter Polarität am OpAmp aufgebaut. Ist der Hintergrund "low-drop-Eigenschaften" zu erhalten? Falls ja, ist das denn nötig? Bei 5V Eingang und 3V max. am Ausgang kann man sich doch einiges an Spannungsabfall am Transistor erlauben... Was übersehe ich?
    Danke für die Erhellung!
    Malte
    olargues
    hallo malthy,
    na klar, du hast naürlich recht.
    in disem speziellen falle hast natürlich recht mit dem drop.
    aber....
    ich hab dir ja nicht ne komplett neue schaltung gezeichnet, sondern mich
    an eine erprobte eigene erinnerte, die für dich nützlich sein konnte.
    also hab ich meine schaltung nur etwas angepasst.
    der zusatzaufwand mit Uref wäre ohnehin der gleiche gewesen.
    und davon abgesehen, wenn die schaltung nun mehr kann, als von dir gefordert, schadet dass ja nicht und ist kein grund, sie nicht zu verwenden.
    wenn du den teiler R3/R4 so abänderst, dass am teilerausgang bei 4,5V 2,5V rauskommen kannst du halt bis 4,5 regeln.
    gtruss
    klaus
    Oldenburg
    Ja klar, mir gings auch erstmal nur um's Verständnis! Ich werde mir Deine Variante mal aufbauen.
    Vielen Dank!
    Malte
    olargues
    okay..
    dann berichte mal, wie es auskommt.
    als transi kannst du natürlich auch bc556 nehmen (für deine 50mA)
    die 100nF sind sehr wichtig,
    die elkos hingegen sinvon den werten nicht sokritisch .. ausser,
    der am eingang grösser als der am ausgang.
    also am eingang 10uF und am ausgang 2,2 geht auch z.B
    nimm halt, was du da hast.
    gruss klaus
