na ja, Du könntest natürlich die ASCII-Zeichen über einen von einer Logik-
Schaltung gesteuerten UART (also ohne µC) in einem analogen oder digitalen Speicher ablegen.
Das WÄRE aufwendig!
Leider kenne ich keinen Chip (der UART ist kein Problem), der so was kann.
Dann bräuchtest Du immer noch SW, die die Auswertung auf dem Laptop
vornimmt.
Edit: hatte Deinen Eintrag von 8:14 übersehen...
RS232 überträgt die Daten asyncron, mit Start- und Stopbit.
Wenn Du das in ein Shiftregister überträgst, hast Du noch lange keine
Ahnung, was die Zeichen bedeuten. Deshalb nimmt man dafür einen UART,
der das asyncrone Signal in 8-bit parallel umwandelt.
>>>Ich weiß nur nicht wie ich den Takt des Schieberegisters einstellen
>>>muss, dass er jedes Bit übernimmt.
Die Taktfrequenz ist 1/Baudrate.
Z.B. 9600 Baud = 9600 Bits/s oder 104 µs pro Bit.
38400 Baud = 38400 Bits/s oder 26µs
Zitieren
