Gut wäre es den Schaltplan zu sehen.
Die Diode könnte eine Transil sein P6KE18CA
Welche Spannung die Relaisspule benötigt hat mit den 8A nichts zu tun, die 8A kann der Kontakt schalten.
Das obere Relais hat nur einen Schließer, das untere einen Wechselkontakt.
Wenn das untere auch für 8A ausgelegt ist, kannst du es verwenden.
Zitieren
