Ich probiere gemäß dem Wiki von PicNick eine Atmega8 (intern 8MHz) als TWI-Slave laufen zu lassen. Im ersten Schritt empfängt dieser nur Bytes und gibt sie an die serielle Schnittstelle aus.
Solange als Master ein andere AVR läuft, funktioniert das auch recht gut. Der Master sendet mit den Bascom-Befehlen ein paar Bytes
Der Code im Slave sieht so ausCode:$regfile = "M8def.dat" ' the used chip $crystal = 8e6 ' frequency used $baud = 9600 Config Sda = Portc.4 Config Scl = Portc.5 Dim Nr As Byte ' Servo-Nr Dim Position As Byte ' Position Do I2cstart I2cwbyte &H64 I2cwbyte &H53 ' "S" Kennzeichen für Servo ansteuern I2cwbyte &HAA I2cwbyte &HBB I2cstop Wait 1 Loop End
Wie gesagt, von AVR zu AVR alles im Butter.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $include "MyTWI.bas" $baud = 9600 $hwstack = 64 $swstack = 64 $framesize = 64 Const Tmr_c_prescale = 64 Const Tmr_c_preload = 131 Const Tmr_c_divis = 250 Declare Sub Twi_show_state(byref State As Byte) Config Portc.0 = Output Portc.0 = 1 '------------------------------------------------- ' lokale I2C Adresse (als Slave) '------------------------------------------------- Const Mn1_adr = &H64 '------------------------------------------------- ' fremde I2C Adresse (als Master) '------------------------------------------------- Const Mn2_adr = &H6E Dim Slv_byte As Byte 'sende Byte (irgendwas) Dim Twi_mst_buff(24) As Byte 'Buffer für Masterfunktionen Dim Twi_slv_buff(24) As Byte 'Buffer für Slavefunktionen '------------------------------------------------- Config Timer0 = Timer , Prescale = Tmr_c_prescale 'Timer 1mS On Timer0 Interrupt_ticker ' Timer for Timer Queue Dim Timeout As Byte Dim Timediv As Word '------------------------------------------------- Print "Slavetester M32slave" Dim Temp As Byte Twi_slv_addr = Mn1_adr 'lokale I2C-Adresse Twi_sr_data = Varptr(twi_slv_buff(1)) 'datenbuffer empfang Twi_st_data = Varptr(twi_slv_buff(1)) 'datenbuffer senden Twar = Twi_slv_addr + 1 'I2C Adress Mega32 + GCA Config Twi = 100000 'I2C Speed On Twi Twi_mst_slv_isr , Nosave 'ISR f. TWI Gosub Twi_sense 'Aktivieren Slave-Funktion Enable Timer0 'Timer Enable Interrupts 'Generell '--------------------------------------------- ' '--------------------------------------------- Do If Twi_slv_flag <> 0 Then '----------------------------------------------------------------- ' Ergebnis als SLave auswerten ' Vorsicht, der Bus ist solange blockiert '----------------------------------------------------------------- Select Case Twi_slv_flag Case &H60 : Print Spc(10) ; "SLAVE recv:" ; 'es ist was empfangen worden Print Hex(twi_slv_addr) ; " "; 'Print Twi_sr_cntr ; " "; For Temp = 1 To Twi_sr_cntr Print Hex(twi_slv_buff(temp)) ; " "; 'print der Daten Next Case &HA8 : Print Spc(10) ; "SLAVE tran:" ; 'es ist was abgeholt worden Print Hex(twi_slv_addr) ; " "; For Temp = 1 To Twi_st_cntr Print Hex(twi_slv_buff(temp)); 'print der Daten Next Case &H70 : Print Spc(10) ; "SLAVE GCA :" ; 'ein General Call ist gekommen Print Hex(twi_slv_addr) ; " "; For Temp = 1 To Twi_sr_cntr Print Hex(twi_slv_buff(temp)); 'print der Daten Next Case Else: Print Chr(7) ; 'Irgendein Fehler Call Twi_show_state(twi_slv_flag) 'Print status-text End Select Print Twi_slv_flag = 0 'löschen marker Twi_slv_stat = 0 'löschen marker Gosub Twi_sense 'alles wieder enablen 'und Bus freigeben End If '----------------------------------------------------------------- ' Jede Sekunde was senden & empfangen '----------------------------------------------------------------- ' If Timeout = 1 Then ' Gosub Master_transmit ' If Twi_mst_flag = 0 Then 'Hats geklappt ? ' Timeout = 0 'ja ' ' else (sonst probieren wir's gleich nochmal) ' End If ' End If '----------------------------------------------------------------- Loop End '---------------------------------------- ' 1 mS Ticker '---------------------------------------- Interrupt_ticker: ' Timer for Timer Queue Timer0 = Tmr_c_preload Incr Timediv If Timediv >= Tmr_c_divis Then Timeout = 1 'eine Sekunde ist rum Timediv = 0 End If Return '---------------------------------------- $include "Twi_show_state.bas" '---------------------------------------- Run_wait_master: Gosub Mst_start 'aufruf Select Case Twi_mst_flag 'ergebnis ? Case Twi_m_sent: 'gesendet Print "<<<<<<MASTER sent:" ; Print Hex(twi_mst_addr) ; " "; For Temp = 1 To Twi_mt_cntr Print Hex(twi_mst_buff(temp)); Next Print Twi_mst_flag = 0 Case Twi_m_recv: 'geholt Print ">>>>>>MASTER read:" ; Print Hex(twi_mst_addr) ; " "; For Temp = 1 To Twi_mr_cntr Print Hex(twi_mst_buff(temp)); Next Print Twi_mst_flag = 0 Case Else: 'irgendein Problem Print Chr(7) ; Hex(twi_mst_addr) ; " "; Call Twi_show_state(twi_mst_flag) End Select Return '---------------------------------------- ' Beispiel 8 byte senden, ' dann mit Rep.Start von gleicher adresse 3 Byte empfangen '---------------------------------------- Master_transmit: ' sende buffer (mit testdaten) füllen For Temp = 1 To 24 Twi_mst_buff(temp) = Slv_byte Next Twi_mst_addr = Mn2_adr 'I2C adresse Twi_mt_cntr = 8 ' erstmal 8 Byte senden Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1)) ' adresse Daten Twi_mr_cntr = 3 ' dann 3 Byte empfangen Twi_mr_data = Varptr(twi_mst_buff(1)) ' empfangsbuffer Gosub Run_wait_master ' auf gehts Return
Steuere ich den Bus aber via PC und RS232-Interface an, gibt im zweiten Datenbyte immer wieder einen Clock, der aussieht als sei er á la ACK heruntergeprügelt. Folglich wird der Clock vom Ziel-AVR nicht mehr erkannt und es kommt nur Schrott an. Ein Oszi-Bild vom dem "Defekt" ist angehängt. Prinzipiell bin ich für alle Fehlerquellen offen - das Interface verrichtet aber seit 3 Jahren mit zahlreichen verschiedenen echten I2C Bausteinen in der Haussteuerung seinen Dienst, will sagen das funktioniert..!
Aber was zum Kuckuck verursacht dieses Fehlerbild?
Ach so, der Bus hängt über 2k2 an der Versorgungsspannung.![]()
Zitieren
