Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Kondensator Kapazität bestimmten
    Pasching OÖ
    Links oben.blau, schwarz das sind Varistoren http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S20K250E2.html
    Der VE17 wird auch ein Varistor sein.
    Die beiden rechten oberen dürften VDR sein, Farbcode habe ich aber keinen. Die silberne Scheibe dürfte auch ein VDR sein.
    Der Rest sind Kondensatoren, da stehen die Werte drauf.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    VDRR und Varistor sind ja das Gleiche oder?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    ich habe damit keine Probleme. Ein Multimeter (z.B. von Pollin) von unter 30 EURO hat neben den normalen Bereichen (Spannung, Strom, Widerstand) u.a. auch einen Kapazitätsmessbereich. Der ist für mich unentbehrlich, nachdem ich vorher auch immer Ärger mit den Beschriftungen hatte.
    Solch ein Gerät bietet auch noch Frequenz-, Induktivitäts-, Dioden-, Temperatur- und andere Messungen. Ich kann es unbedingt empfehlen.
    Gruß Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    Na dann mal her mit dem Link!
    Berlin
    ich hab mir vor ner Weile das LCR-9063 von Voltcraft zugelegt.
    Das mißt, wie der Name schon sagt Widerstand, Induktivität bis 20 Hry und Kapazität
    bis 200µF.
    Das kostet bei Conrad so ca. 40,-
    Ich habs mir vorwiegend wegen der Induktivitätsmessung geholt und bin ganz zufrieden damit.
    Um Kapazitäten mal schnell "abzuschätzen" hatte ich vorher ein altes Drehspulmultimeter
    benutzt, Modell "AK-7099". -russisch Bild   ?
    Das hat allerdings ne negativ- logarithmische Skalierung und kleine
    Kapazitäten im jeweiligen Meßbereich (50pF- 3µF, 0,01- 50µF) lassen sich kaum erkennen.
    Zudem macht der Knopf für das Meßsignal nicht mehr so gut Kontakt.
    Das merkt man am "fiepen".
    Na jedenfalls würde ich die angebotenen Kapazitätsmeßinstrumente auf Drehspulbasis
    nicht mehr empfehlen, da die bestenfalls im oberen Bereich der Skala einigermaßen
    genau, bzw. ablesbar anzeigen.
    Rudolstadt
    Hallo oratus sum,
    hier der Link: www.pollin.de unter Messtechnik/Uhren - Messtechnik - Multimeter findest Du einige Geräte. Ich habe seit längerer Zeit das VA 19.
    Zur Messung von Kapazitäten ist der gut geeignet. Für Bastlerzwecke allemal.
    Gruß Elu
    Pasching OÖ
    VDR und Varistor ist das gleiche, nur bei mir ist der Zahlencode unter Varistor und den Farbcode hatte ich unter VDR, ist aber leider verloren gegangen.
    Wie wäre es mit L/C-Meßgerät selbst bauen.
    http://www.sprut.de/electronic/pic/p...er/lcmeter.htm
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vielen dank für die Ratschläge.
    Ich wollte mir sowieso nen Multimeter zulegen, möglichst Tischmultimeter.
    Nunja, selbst bauen habe ich mir auch schon überlegt. Es wäre auf jedenfall ein interessantes Projekt, die benötigten Formeln und Grundwissen haben wir letztes Jahr in Physik gelernt. (Ja erst 7. Klasse, ist ein Gymnasium keine HTL, Allgemeinwissen geht mir vor :-D)
    Allerdings werde ich nächstes Jahr nicht besonders viel Zeit haben. Weiters würde ich dem Messinstrument niemals 100%ig vertrauen. Ich meine Mit nem LM IC und nem Trafo ein halbwegs stabiles und regelbares Netzteil zu bauen ist OK und nicht so kritisch, als wenn ich statt 1nF plötzlich 100µF angezeigt bekomme oder sowas.
    Wenn ichs bei einer Firma kaufe, gibt es jemanden beidem ich mich beschweren kann und mein Geld zurückholen kann :-D
  9. #19
    Dafür kennt man das Selbst gebaute Gerät, und kann die Messbereiche ggf. den Anforderungen anpassen und man hat es leichter was zu reparieren, wenn mal doch eine Elko oder Kondensator geladen war. Fertige Geräte gehen z.B. teils nur bis 2 µF.
  10. #20
    Niklasdorf
    Ich habe ein Präzisionstischmultimeter von Fluke (8846). Habe auch ein Kapazitätsmessgerät von ELV, müsste aber nauchschauen, welcher Typ das ist.
