Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Ohne mampf kein Kampf (ohne strohm geht nichts)
    Karlsruhe
    Zendure
    -> www.pollin.de
    Gruß, Sonic
    Von den Motoren habe ich 2:
    Hervorragend verarbeitet, hohe Widerstandsfähigkeit, leise, klein und dennoch mit hohem Wirkungsgrad. Die Ein- und Ausgangswellen sind leicht versetzt.
    Technische Daten: Nenn-/Arbeitsspannung 12 V/DC, Leerlaufdrehzahl 6000 U/min, Motoren-Ø 34 mm, Getriebe-Ø 37 mm, Wellen-Ø 6 mm, Stromaufnahme ca. 80 mAh.
    Tutzing
    War ausgelogout
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Dann bin ich eher für die Nickel Cads.
    Pollin... aha.
    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Kauf dir bei Ebay 10 oder 20 billige NIMH-Mignon-Akkus. Die gibt es ab 1€/Stück und haben eine Kapazität von ca. 2400 mAh. Du kannst sie entweder über Batterienhalter oder durch Löten verbinden. Dann hast du rechnerisch 2.4 oder 4.8 Ah bei 12 Volt. Da die Hersteller bei der Kapazität oft übertreiben, musst du vielleicht noch 10 bis 20 Prozent abziehen.
    So kannst du dir einen billigen und leichten Akku zusammenbauen. Die Strombelastbarkeit ist zwar nicht besonders groß aber für 2 Getriebemotoren (z.B. RB-35) und etwas Elektronik reicht es aus.
    Reutlingen
    jo, oder im Modellbau 10 Zellen ni-mh 2000 mAh für ca.40€ ))))
    Die NiMhs sind aber ziemliche sensiebelchens.
    Die 2400 NiCds sind nach meiner Erfahrung recht gut. (Halten ne weile beim Fliegen...)
    NiCds sind zwar nicht so umweltfreundlich, aber meines Wissens billiger.
    Klar, NiMhs machen mehr her, aber man könnte auch LiPos oder LiIon Akkus nehmen.
    Ich habe nen alten 1700mAh-Akkupack vom Flieger. sind zwar nur 7 Zellen, aber es funktioniert gut.
    Die NiCds halten bei guter Pflege recht gut. Die NiMhs auch.
    Kommt auf den Geldbeutel an.
    Ach egal. Nimm welche du willst!!
    Liebe Grüße, Tobi
    Tutzing
    Was den nun?
    [schild=18 fontcolor=FF0000 shadowcolor=8B0000 shieldshadow=1]???[/schild]
    Mimm die NiMh's. Da hast du in 7 Jahren keine Entsorgungsschwierigkeiten.
    Grüße!
    Wenn du ein gutes Ladegerät hast, kannst du problemlos die MiMh-Akkus verwenden. Der Preisvorteil von NiCd ist bei gleicher Kapazität kaum noch vorhanden. Ich glaube nicht, dass man mit NiCd den Preis von 1€ für 2400 mAh unterbieten kann. Außerdem sind NiMh-Akkus leichter. Allerdings reagieren sie empfindlicher auf Überladen.
