Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Elektromotor Synchronisieren
    Hallo; Ich bräuchte wieder mal hilfe
    Frage:Ich will für ein Projekt zwei motoren Synchronisieren. Sie sollen glecihzeitig beginnen und die Selbe Geschwindigkeit erreichen.
    Es steht noch nicht fest ob ich Brushless-Motorenverwende oder normale Motoren
    Bitte um Hilfe
    M.f.G Klingenmann
    Irchenrieth (BY)
    Spontan fällt mir ein Wikibeitrag ein: Sensoren/Weggeber
    Software is like ***: it's better when it's free...
    Winkelgeber brauchst Du in jedem Fall. Den Rest kann man analog mit einer PLL oder mit einem digitalen Regler lösen.
    Raum DA
    Im Maschinenbau heist das was du suchst:
    digitale königswelle bzw. virtuelle königswelle.
    Z.B. so was:
    http://www.neue-verpackung.de/ai/res...6cb920938f.pdf
    Beide Motoren haben Drehgeber und werden über einen PID Regler synchronisiert.
