Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: takt von musik "auswerten"?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    Hallo Roboternetzgemeinde,
    -dies hat jetzt zwar nichts unbedingt mit robotik zutuhen,hoffe aber dass es wohl in ordnung ist-
    worum es geht:
    wisst ihr, wie man den takt von irgendeiner musik mit einem mikrofon so "auswerten" kann, dass in dem takt z.B. ein lauflicht leuchtet,oder eine Led blinkt
    würde mich auf antworten freuen
    wieder hier
    Hallo asurofreak.!
    Es ist natürlich von Art der Musik abhängig. In allgemeinem, wenn in dieser Musik Schlagzeug bzw. Bassinstrument enthalten ist, könnte man z.B. aus dem von Mikrofon verstärktem Signal mit Bandpassfilter die niedrigste Frequenzen (zig Hz) ausfiltern, mit Schmitt-Trigger auswerten und damit das Licht steuern.
    Landkreis Vechta
    hi!
    an soetwas hatte ich auch schonmal gedach:
    ich hatte an einem verstärker(einem keinen) ein mp3-player angeschglossen und dort,wo man eigentlich die lautsprecher anschließt ein voltometer angeschlossen. mann konnte den takt einigermaßen erkennen
    so wie sie das auswerten beschreiben hört es sich gut an.
    zu Schmitt-Trigger, ist das sowas?
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0209241.htm
    hab davon noch nie was gehört
    MFG asurofreak.
    wieder hier
    Sorry, ich habe es auf die schnelle, ein bißchen zu kompliziert gesehen. Weil es nicht sehr genau seien muss, reicht für die Auswertung ein Komparator und im eifachstem Fall ein Transistor.
    Landkreis Vechta
    ich dachte nähmlich schon, also wenns dann villeicht sogar mit nem transistor gehen würde isses ja etwas einfacher
    MFG
    wieder hier
    Man könnte das Signal auch mit nem kleinen Controller samplen, eine FFT durchführen und dann die niedrigen Frequenzanteile auswerten. Für ein paar LEDs dürfte das aber wohl zu aufwändig sein. Ich bin gerade an der Sache dran für ein Sound-2-Light Element für ein Lichtmischpult.
    Lg Flite
    Landkreis Vechta
    ich wollte nur erstmal so fragen,was ich aber eigendlich eventuell vorhabe sind RGB led´s, die im takt der musik ihre farbe wechseln,aber da ich noch nicht sonderlich viel von speziellen bauteilen weiß,ist sowas für mich noch ein bisschen schwierig.
    @PICture wie soll denn so eine Komparator Schaltung aussehen?
    wieder hier
    Dietfurt
    Sowas Suche ich auch gerade für meine LED Scheinwerfer.
    Hast Du da schon was funktionierendes ?
    Wie hast Du das Problem mit den unterschiedlichen Pegeln geregelt bekommen ? AGC, manuell, oder sonstwas ?
    NRW
    133
    vielleicht tut es eine einfache Lichtorgel:
    http://www.dieelektronikerseite.de/C...Lichtorgel.htm
    Fürs Mikrofon müßte da noch ein einfacher Mikrofonverstärker vor.
    @ asurofreak.
    Am einfachsten ist es ein Transistor, der erst ab ca. 0,7 V Eingangsspannung leitet. Ich habe es im Code mit LED skizziert.
                  VCC
                  | |Rv
                   V ->LED
            Rb     |
            ___  |/
         >-|___|-| T
                  GND
