Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: takt von musik "auswerten"?
    Schwabenland
    Zwischendurch mal ne kleine Frage...
    Was willst du genau?
    Deine bisherige Spezifikation ist "Da gibt es Musik, und dann gibt es da LEDs, und ich will die irgendwie verbinden".
    Im Takt ist recht ungenau, denn um den tatsächlichen Takt, bzw die jeweiligen Anfänge von Takten (die du glaub ich nicht meinst) rauszufinden bräuchtest du ne relativ komplizierte Signalverarbeitung.
    Wie sollen sich denn die RGB LEDs genau verhalten? Wann sollen sie die Farbe wechseln, wann sollen sie an sein?
    Wenn du das genauer sagen kannst, kann man dir hier glaub eher helfen.
    Wenn du z.B. einfach ne Schaltung haben willst, die immer dann für ne gewisse Zeit leuchtet wenn ein Bass-Instrument ertönt, reicht dir n Bandpass und ne richtig dimensionierte Impulsschaltung (die gibt dann einfach nen Impuls einer gewissen Dauer aus, sobald der Eingang einen bestimmten Wert überschreitet) oder wie oben erwähnt n Schmitt Trigger (dessen Ausgang auf 1 geht sobald am Eingang ein gewisser Wert überschritten wird, und auf 0 geht sobald ein gewisser anderer (niedrigerer) Wert unterschritten wird).
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    hallo micky_ficky!
    ich hab vor, dass die rgb-leds ihre farbe wechsel, wenn ebend ein bassimpuls ertönt, so wie auf diesem video:
    http://www.youtube.com/watch?v=dh1U-...eature=related
    hat eigendlich schon jemand hiermit erfahrungen gemacht?:
    http://de.winamp.com/
    http://www.discolitez.com/pmwiki/pmw...Litez.Standard
    MFG
    wieder hier
    Schwabenland
    Auf dem Video kann ich nicht genau erkennen an was sich das orientiert. Auf den ersten Blick würd ich aber sagen, dass einzelne Frequenzbänder mit Bandpass gefiltert werden, und jedem dann eine andere Farbe zugeteilt wird. Die Zuteilung ansich scheint sich auch zu ändern, aber ich kann net genau erkennen wie.
    Du hast hier auf jeden Fall ne etwas aufwändigere Abhängigkeit sowohl von Amplitude als auch Frequenz.
    Überleg dir wie dus genau haben möchtest, es gibt viele Wege so einen Effekt wie auf dem Video zu erstellen. Wähle einen aus und dann kann man sich ne Schaltung dazu überlegen...
    Daniel
    Landkreis Vechta
    ich hatte mir das so was wie ein "musik-lauflicht" vorgestellt, wobei die leds
    pro takt immer weiterlaufen, wie auf diesem video:
    http://www.youtube.com/watch?v=l-Udu...layer_embedded
    da könnte ich dann meinen "schaltplan" dran anschließen, anstatt der relee-karte das musik-lauflicht.
    bei der elektronikseite gibt es ja son schaltplan und ne bauteileliste:
    http://www.dieelektronikerseite.de/index.htm
    würde doch gehen(funktionieren),oder?
    MFG
    wieder hier
    Landkreis Vechta
    moin allerseits!
    heute hab ich bei Ebay mal son led controller gefunden, der sowas mit dem takt der musik anstellt :P
    http://cgi.ebay.de/RGB-LED-Streifen-...d=p3286.c0.m14
    naja, ist leider kein bausatz oder ne anleitung, aber es hat den zumindest von mir gewünschten effekt. ein beispielvideo gibts auch auf der seite
    softwaremäßig hab ich da aber noch nichts gefunden
    hat villeich jemand sowas schonmal gefunden oder sogar selber son pogramm geschrieben?
    MFG
    wieder hier
    Ich denke was du vorhast kann man mit ein paar hoch und tief Pässen und ein Paar 3915 Lösen, ohne etwas zu programmieren. Und zum Ton ausgeben verwendest du 386er.
    Landkreis Vechta
    also ist der 3915 so eine art µC für ein vu-meter oder nicht?
    und der 386 ist ein verstärker?
    hört sich gut an, dann hat man auch mal was zum basteln
    wenn ich dann mal wieder die gelegenheit habe mir was vom C zu holen oder so, bestell ich mir sowas mal mit
    wieder hier
    Ich habe etwas ähnliches mal für meine Tochter gebaut; eine einfache Lichtorgel (schau mal bei Kainka nach, die ist richtig gut); die Ausgänge der Lichtorgel an die AD-Konverter eines Atmega8 geklemmt und dann den Kram ausgewertet. In Deinem Fall wäre es der Ausgang des Tiefpassfilters, der den Takt vorgibt. Funktioniert recht gut
  9. #29
    Landkreis Vechta
    danke für die antwort! meinst du diese hier?:
    http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
    die seite ist wirklich gut, wenn ich dann endlich(villeicht in den herbstferien) dazu komme, mal wieder was größeres zu machen,werd ich mich daran mal versuchen :P
    MFG
    wieder hier
  10. #30
    Genau die meinte ich. Bau Dir noch als vierten AD-Kanal ein Poti ein, mit dem Du einen Schwellwert für die Lichtorgel einstellen kannst. Geht natürlich auch per Programm, wenn man die Durchschnittswerte über mehrere Takte sammelt und die als Referenz nimmt. Das war mir aber damals zu umständlich
    Viele Grüße
    Joachim
