Wenn das BrownOut nicht aktiv ist, kann es bei so langsamen Spannungseinbrüchen schon zu eigenartigen Folgen kommen.
Batterien sind da nicht das gelbe vom Ei.
Du kannst mal versuchen einen ext. Takt, max.5Vss an XTAL1 anzulegen und dann das Programmieren versuchen, als erstes mal die Fuses überprüfen.
Zitieren
