Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: hilfe! pro-bot 128 motoren
    Hey leute!
    ich hab mir jetzt vor kurzem auch nen pro-bot 128 -bausatz gekauft.
    Hab auch schon alles zusammengebaut und des ganze zubehör und so gekauft. gestern habich ihn das erste mal an´n rechner angesteckt des programm installiert und so weiter... hab die ganzen systemtests gemacht und es lief alles einwandfrei-bis auf die motoren. die rührten sich kein kleines bisschen.
    Wisst ihr woran des liegen könnte?
    Niklasdorf
    Am Probot.
    Scherz beiseite, du solltest es genauer schildern, hast du einen Fehler bekommen? Miss einmal die Spannung am Motor, wenn du ein Messgerät hast. Hast du schon die Platinenober und unterseite auf Lötverbindungen,... geprüft. Hast du schon vorher etwas mit Elektronik zutun gehabt? Bilder wären auch nicht schlecht. Sind die ICs richtig drinnen?
    die motoren selbst sind in ordnung,hab sie vorher getestet.
    Es ist meiner meinung nach auch alles richtig gelötet
    bei den ICs bin ich mir nicht 100%-ig sicher
    Niklasdorf
    Fotos? Bei den ICs sind eine Marke (Kerbe) oder ein Punkt. Die müssen links sein, dann ist der Pin1 am linken vorderen Eck.
    Des ist mein erstes elektronik projekt und ich bin neu auf diesem gebiet
    aber mein Dad hat schon ein wenig erfahrung mit elektronik und hat mich bis jetzt unterstützt
    wir haben gemessen, dass die spannung an den motoren gleich 0 ist.
    bei den ausbaben hab ich nur die meldung "Interpreter gestartet - 4kb RAM"
    man hört im 2;3 sekunden abstand ein leises, fast unhörbares
    Click...Click...Click...
    laut zeichnung auf der platine sind die ICs eigentlich schon richtig drinn.
    Niklasdorf
    Wo kommt das klicken her, von einem Bauteil?
    Am C-control sockel X1, pin2(motor r.) und 9(motor l.) habe ich zeitweise eine spannung bis 0,4 volt.
    an den anschlüssen der motoren l,r M+ und null vom akku ist diese spannung genauso vorhanden. zu diesem zeitpunkt kommt das klicken(wahrscheinlich vom Motor)
    die spannung zwischen M+ und M- bleibt Null
    Niklasdorf
    Wie hast du das gemessen? Wo hast du die schwarze Messleitung (COM) angeschlossen, die sollte an GND (Minus vom Akku).
    Gemessen habe ich zwischen Minus pol von Accu (GND)und rotes Anschlusskabel am Motor 40mV. Direckt am Motor anschluss (schwarz und Rotes Kabel), durchgehend Null.
    Niklasdorf
    Kannst du Plan lesen? In der Anleitung auf S35 ist der Plan für die Motoransteuerung. Miss die Spannung am IC1 (L293D) am Pin8 gegen GND und Pin16 gegen GND, es sollte ca 5V gemessen werden (ist VCC). Wenn du das nicht misst, gib die Batterien (Akkus) heraus und miss mit der Widerstandsmessfunktion Pin 4, 5, 12 und 1 gegen Minus vom Akku, sollte ~0Ohm betragen. Das gleiche machst du mit dem Plus vom Akku gegen Pin 8 und 16. Da musst du aber JP1 stecken. Es sollte auch ~0Ohm sein.
