Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bin neu hier
    Neuer Benutzer
    Bin neu hier
    Hi Leute!
    Ich bin neu hier und würde gerne einen billigen Roboter bauen.Ich habe überhaupt keine Erfahrung, und würde desshalb gerne eine Komplettanleitung haben. Wie teuer ist der Spass?
    Hinweis vom Admin an den Beitragsautor
    Bitte kein Datum beim Posten unten eingeben, außer wenn es um ein Ereigniss/Messe etc. geht, die an bestimmten Tag stattfindet
    Du kannst diesen Hinweis mit Edit löschen!
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also,lies mal das mal durch, dann vielleicht noch ein wenig im Forum stöbern Bild  ...
    Die Frage ist eigentlich nicht, wie teuer der Spass ist, sondenr, wie viel du dafür ausgeben willst. Ein Bot kann schon ruhig bis 100€ gehen, ist dann aber auch (meist) ein Meisterstück, wo die Komponenten auf einander abgestimmt wurden (z.B.: Bots von lyncmotion). Wobei du auch einen Bot reciclen kannst, d.h. ihn zu 100% aus "Schrott" aufbauen. Der kostet dir dann sage und schreibe 0€, doch bei solchen Teilen muss man meist kompromisse schließen. Was natürlich nicht heißt, dass sie schlechter wären Bild   *verliebtdreinguck*
    Such mal im Netz nach BEAM, dass sind eigentlich einfachst-Bots, die man schon für wenige Eure zusammenbasteln kann.
    Und was die Erfahrung betrifft... Klein anfangen, dann kommt sie schon (wenn man sie läßt Bild  )
    Mobius
    P.S.: wie gut sieht es bei dir mit elektronik-kenntnissen aus????
    Neuer Benutzer
    Vielen Dank für deine Antwort! Und auf deine Frage: Ich habe leider NOCH keine Ahnung von elektronik.
    Hannover
    Naja gehört zwar eigentlich net hier ins Forum aber egal ... vielleicht kann ein Admin oder Mod es ja verschieben!
    Naja wie teuer ein Robot wird kommt immer drauf an was du bauen willst. Du kannst mit der Oben genannten Beam Robotik ziemlich günstig einen Roboter bauen ... du kannst aber auch einen 6 Beiner mit Schrittmotoren aus kohlefaser bauen ... 3 Schrittmotoren pro bein a 10€ + Steuerkarte + 350 € pro m² 2 mm kohlefaserplatte ...
    Wenn du ungefähr weißt was du bauen willst kann ich und andere dir auch wohl den ungefähren preis sagen Bild  !
    Schaltplan BEAM
    Habe hier einen Schaltplan für einen einfachen BEAM Roboter.
    Weis aber nicht ob diese Schaltung funktioniert. Wenn jemand vorschläge zur verbesserung hat soll er die bitte schreiben! Wenn diese Schaltung fehler aufweisst bitte sagen!
    Danke im vorraus,
    Gruss ammannM
    Schaltplan:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...009&highlight=
