Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: [gelöst]WINAVR Anfänger braucht Hilfe
    Berlin
    Hallo erstmal,
    WINAVR gibt eine Error Meldung raus die ich nicht deuten kann.
    ../Experiment.c:47: fatal error: opening dependency file dep/Experiment.o.d: No such file or directory
    Wenn ihr wollt poste ich die .c File.
    Ich krieg nicht raus was er meint. Währe für jede hilfe sehr dankbar.
    Micha
    Berlin
    Ich stell mal den Sourcecode rein, vlt hilft der weiter.
    /*							Experiment.c						 */
    /*					    AT90S2313 @ 3,6864 MHz					 */
    #include<stdint.h>
    #include<avr/io.h>
    #define F_CPU 3686400UL
    #include<util/delay.h>
    int main(void)
    	DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3) | (1 << DDB4);
    	DDRD = (1 << DDD4) | (1 << DDD5);		//Ausgänge werden festgelegt
    	PORTB = (1<<DDB2); 					//Autoampel wird auf rot gesetzt
    	PORTD = (1<<DDD5) | (1<<DDD2);			//Fußgängerampel wird rot, Pull-Up Widerstand
    											//wird am Eingangspin PD2 aktiviert
    	uint8_t i;
    	for (i=1; i!=1; i+0);
    		_delay_s(5);
    		PORTB |= (1<<DDB1);					//Autoampel rt,ge
    		_delay_s(2);
    		PORTB = (1<<DDB0);					//AA gn
    		_delay_s(20);
    		PORTB = (1<<DDB1);					//AA ge
    		_delay_s(2);
    		PORTB =	(1<<DDB2);					//AA rt
    		_delay_s(2);
    		PORTB |= (1<<DDB4);					//FA rt,ge
    		_delay_s(2);
    		PORTB |= (0<<DDB3) | (0<<DDB4);
    		PORTD |= (1<<DDD5);					//FA gn
    		_delay_s(8);
    		PORTB |= (1<<DDB4) |(0<<DDB5);		//FA ge
    		_delay_s(2);
    		PORTB |= (0<<DDB4);
    		PORTD |= (1<<DDD5);					//FA rt
    Das Problem hat wohl nichts mit dem C.Code zu tun, sondern eher mit der Konfiguration oder Installation. Es fehlt den makefile die information wie die Teile voneinander abhängen.
    Ein erster Versuch wäre ein make clean.
    Berlin
    Hmmm
    mit der Installation gabs auch schon Probleme, da ich noch Bloodsheet Dev C++ auf dem Rechner habe.
    Der hatte auch zuerst die falsche make.exe benutzt, habe ich aber mit
    set path= behoben.
    Er benutzt schon die richtige make.exe
    make clean habe ich probiert hat leider nichts geholfen.
    Vlt liegts an VISTA(x64)?
    Das immer ich diese fiesen Bugs habe nervt langsam.
    Berlin
    Puhhh ...... Problem gelöst. \ Bild  /
    War ein Problem mit WinAVR und Vista(x64).
    Problemlösung:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/61716
    So ein Fehler als Anfänger zu haben ist echt toll. Gott sei Dank gibt es Foren, ohne die würde ich noch in zwei Jahren an dem Problem sitzen. [-o<
    An alle die das gleiche Problem haben hier ist die Seite(eng.) wo man die öminöse Datei runterladen kann.
    http://www.madwizard.org/electronics...es/winavrvista
    cu Micha
    Hallo Miteinander,
    habe da ein kleines Problem mit dem makefle, bekomme immer eine Fehlermeldung.
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: main.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=3686400UL  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst  -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
    main.c:6: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'main'
    make.exe: *** [main.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    #include <avr/io.h>
    void delay(unsigned int ms);
    Void main (void)
    //PORTB Ausgang
    DDRB = 0XFF;
    while (1)
    //PORTB ein
    PORTB |=1;
    delay(500);
    //PORTB aus
    PORTB &=0;
    delay(500);
    return 1;
    	unsigned int zaehler;
    	while (ms)
    		zaehler = 3000;
    		while (zaehler)
    			asm volatile ("nop");
    			zaehler--;
    		ms--;
    das "Void" vor "main" gehört KLEINgeschrieben...
