Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit ATmega32 und 3x 7-Segment Anzeige
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    ich brauche eure Hilfe! Ich habe mich durch sämtliche Artikel (7-Segment
    Anzeige; ULN2003; Multiplexing...) gewälzt und bin immer noch nicht
    weiter.
    Mein Ziel:
    Ich möchte mit einem ATmega32 (auf einem STK500) eine selbstgebaute 3x
    7-Segment Anzeige ansteuern (über Multiplexing!) [Schaltplan beigefügt].
    Mir wurde nahe gelegt anstatt von Transitoren den ULN2003 zu nutzen da
    der Mikrocontroller wohl sonst bald schlapp macht.
    Ich habe den ULN2003 nun im Steuereingang verbaut und zusätzlich
    nochmals in der Segmentansteuerung.
    Daten Anzeige:
    1 Segment besteht aus 13 LEDs (je 1,5V 20mA) macht meiner Rechnung nach
    19,5V 20mA da in Reihe geschaltet.
    7 Segmente ergeben eine Ziffer, d.h. 7 x 20mA pro Ziffer = 140mA für den
    Steuereingang.
    Meine Frage(n):
    Kann das so funktionieren? Muss an den PIN 9 vom ULN2003 nicht noch eine
    Eingangsspannung (bei beiden)?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    m0b0t1x
    PS: Dezimalpunkt wird nicht gebraucht!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_493.png
    Pasching OÖ
    Beim ULN2003 verwendet man keine Vorwiderstände, die sind schon eingebaut.
    Anstelle des oberen ULN im Steuereingang musst du einen UDN2981 verwenden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Neuer Benutzer
    Danke für den Hinweis.
    Ok, IC1 ist ausgetauscht worden und ist nun ein UDN2981. Auch die Widerstände sind entfernt worden.
    Und so funktioniert nun alles und der µC wird nicht zum Raucher?
    Muss beim IC2 (ULN2003) noch eine Spannung dran (PIN 9)?
    Mfg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung2_449.png
    Ja so gehts und nein, der 2003 schaltet die Ausgänge gegen Masse. Daher negiert er auch quasi. --> Programmierung
    Neuer Benutzer
    Ich glaube so langsam versteh ich den Ablauf. Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle!
    --> Programmierung
    ... leichter gesagt als getan Bild  . Ist mein erster µC.
