Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Automower G1 rührt sich nicht mehr
    Hi, bin jetzt noch mal dazu gekommen, die Ladestation zu demontieren. Hier sind zwei Bilder von der Platine. Im unteren Teil in der Mitte ist der Stecker, in dem unter anderem die Kabel für die Stromversorgung sind. Die beiden, oberhalb der Platine in der Mitte liegenden Anschlüsse sind mit den Ladeplatten verbunden, an die die Anschlüsse von dem Mäher kommen sollen. Die Anschlüsse links und rechts vom Stecker sind etwas verspakt, kann ich feststellen, ob da "Strom durchgeht", ohne was zu zerstören?
    Es wäre wirklich ganz toll, wenn Du mir etwas dazu sagen könntest, wenn notwendig, dann mache ich weitere Bilder; auf der anderen Seite ist die Platine eigentlich unauffällig, deshalb habe ich davon erstmal kein Bild geschickt.
    Die Spannung an der Ladestation habe ich übrigens ohne den angeschlossenen Mäher gemessen.
    Danke und besten Gruß aus HH, Christoph
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platine_2_klein.jpg   platine_1_klein.jpg
    Niklasdorf
    Wie hast du den Strom gemessen? Du musst den Akku laden, damit du einen Strom messen kannst. Trenne irgendwo die Verbindungzum Akku (am Ladegerät). An der Trennstelle gibst du das Messgerät hinein. Am Besten im höchsten Strombereich falls du eine Sicherung drinnen hast. So versuchst du den Akku zu laden. Danach gibst du das MG wieder heraus und schließt es so an wie es gewesen ist. Miss die Spannung mit und ohne Akku. Den Ladestrom, Spannung mit bzw ohne Akku postest du.
    An den Fotos erkenne ich nichts. Wenn du ein Schmirgelpapier hast reinige einmal die oxidierten Kontakte.
    MfG Hannes
    Hallo zusammen!
    ich habe leider ein Problem mit einer Steuerplatine. Und zwar hat sich ein Bauteil in Rauch und Gestank aufgelöst... zumindest ist die Bezeichnung nicht mehr zu erkennen.
Hits:	23
Größe:	92,8 KB
    Könnte mir jemand mitteilen, um welches Bauteil es sich handelt bzw. was auf dieses Bauteil aufgedruckt wurde? Ich kanns nicht mehr lesen
    Dank schonmal im voraus!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von robi2mow
    Fernitz b. Graz
    Ich hab ein Ersatzgerät bei mir im Keller. Werde versuchen das rauszufinden.
    Wie ist der Fehler eigentlich entstanden?
    Melde mich noch per PN.
    Besucher auf meiner Website http://www.robi2mow.at sind herzlich willkommen!
    Ein Kommentar in meinem Blog wäre auch toll!
    Fernitz b. Graz
    Es ist ein 5 Volt Spannungsregler von ST Typ KF50.
    Der IC rechts neben dem unbestückten Lastwiderstand R34 ist der gleiche!
    Hoffentlich hat es der Rest überlebt!?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken r2m_KF50_G1 Platine.jpg
    Super, danke! Genau das brauchte ich!
    Der Fehler dürfte durch einen falschen Akku entstanden sein...
    Werde das Teil gleich mal bestellen und ersetzten! Hoffentlich läuft das Ding dann wieder!
    Wie wird der Reset gemacht bzw. wie kann der bzw. was kann da kaputt werden? Für mich siehts so aus als stellt dieser Spannungsregler die Spannung für den µC zur verfügung.. hoffe die Ausgangsspannung vom KF50 hat die 5V nicht weit überschritten wie er kaputt ging... mal schauen
    Fernitz b. Graz
    Halt uns auf den Laufenden!
    Wäre schade wenn der Controller einen Knacks bekommen hätte.
    Das könnest du aber auch durch eine externe 5 V Versorgung testen.
    Wenn der Controller warm wird, brauchst den Regler gar nicht bestellen!
    hab nun die teile ersetzt, und siehe da! er funktioniert wieda!! danke nochmals!!
    statt ein paar hundert euro für eine neue platine haben wenige euro gereicht!
  9. #29
    Fernitz b. Graz
    Perfect!
    Etwas Glück gehört auch dazu!
    Wenn wir alle Informationen vom Hersteller hätten, würden immer ein paar EUR für eine Reparatur reichen.
    Ich würde die letzte Firmare für den G1 suchen, falls sie wer hat, wäre ich sehr dankbar!
