Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Wie hast du den Strom gemessen? Du musst den Akku laden, damit du einen Strom messen kannst. Trenne irgendwo die Verbindungzum Akku (am Ladegerät). An der Trennstelle gibst du das Messgerät hinein. Am Besten im höchsten Strombereich falls du eine Sicherung drinnen hast. So versuchst du den Akku zu laden. Danach gibst du das MG wieder heraus und schließt es so an wie es gewesen ist. Miss die Spannung mit und ohne Akku. Den Ladestrom, Spannung mit bzw ohne Akku postest du.
An den Fotos erkenne ich nichts. Wenn du ein Schmirgelpapier hast reinige einmal die oxidierten Kontakte.
MfG Hannes
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
