Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Automower G1 rührt sich nicht mehr
Baum-Darstellung
  1. #15
    Hallo, Das mit dem doppelten Bild habe ich gestern gemerkt, hatte aber gestern auf die Schnelle keine Ruhe, herauszufinden, wie man das nach dem Hochladen wieder herausnimmt. Ich habe jetzt noch mal bessere Bilder beigefügt, u.a. die Stelle, die ein wenig oxidiert ist und deren Rückseite.
    Die Sicherungen habe ich gemessen; das Multimeter habe ich auf "Diode" gestellt und jeweils links und rechts an den oberen Anschluss gehalten, da konnte ich bei allen drei Sicherungen Durchgang feststellen, bzw. hat das Multimeter einen Wert von 000 angezeigt. Mit der Einstellung 200 Ohm habe ich bei allen drei Sicherungen einen Widerstand von 0,7 gemessen. Die scheinen dann wohl in Ordnungs zu sein, oder...?
    Kannst Du noch irgendwelche Teile auf der Platine entdecken, die man zur KOntrolle messen könnte?
    DAnke und Gruß aus Hamburg!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0003_307.jpg   img_0006.jpg   img_0005.jpg   img_0004.jpg
