Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
moin min
Grht relativ einfach. Alle Teilnehmer empfangen per IRQ, damit
nebenbei auch aqndere Aufgaben möglich sind.Dann sendet der
Master eine Auffrderung z.B. in der Art..
: Start.
#ID = Adresse des Slaves
> = für Sendeauforderung
< = für Leseaufforderung
xyz = Anzahl der folgenden Daten oder Befehls Bytes
CRC Checksumme
$00 = nack senden wenn CRC OK
CRC nicht Ok nach ? Zeit goto start
Else
xyz Daten vom Slave empfangen und verarbeiten.
Für den IRQ Empfang und auch CRC bilden/auswerten
gibt es in Bascom Befehle musst mal die Beispiele
unter samples durchsuchen und oder in der Hilfe
nach on interrupt und CRC suchen. Alle Empfangen alles,
inorieren aber alles wenn #ID nicht passt bis ein $00
kommt. Dann geht es von vorne los.
Also auch die Slaves müssen beim Antworten immer erst
ein #ID senden damit die Daten an der richtigen Stelle
ausgewertet werden, die Routine ist quasie bei allen gleich.
Die jeweilige ID sollte im EE.Prom liegen (achtung, die erste
EE-prom Speicherstelle kann beim Rest oder Einschalten
verloren gehen) also besser eine höhere wählen.
Viel Spass, Richard
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
