Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Vorgehensweise für Programmaufbau?
    weit weg von nahe Bonn
    - 4x Spannung messen -> Winkelbestimmung der Gelenke
    initADC()
    getADC()
    setChannel()
    - 1x Zustand messen -> Bodenkontakt
    if (PINx &(1<<Pxn)) {}
    - Routine Datenerfassung und Vergleich -> bestimmte Winkel und Zustand Bodenkontakt / Ist & soll
    switch case oder verschachtelte if's
    - Datenauswertung und Anzeige -> Anzeige über LCD
    initLCD();
    printLCD(char* text, unsigned char zeile);
    clearLCD([unsigned char Zeile]); //Zeile nur optional
    - Richtungsbestimmung bzw. Ausführung von Anweisungen -> Bewegungsabläufe
    kommt drauf an wie du dich bewegst, aber bei servolenkung UND doppelantrieb brauchste wohl PWM also
    initTimer() //altervnativ initSERVO()
    initMotor()
    setMotorDir() // wie im asuro ^^
    setMotorSpeed()
    - Verarbeitung von Ereignissen -> Kollision / nichterreichte Zustände
    interruptservice-routinen
    ISR oder SIGNAL
    - allgemeine Spannungsüberwachung -> Betriebsspannung
    das geht mit dem ADC
    so als anregung für die zusammenstellung deiner methoden ^^
    Ui Bild   danke, das sind ne Menge Informationen mit denen ich was anfangen kann \ Bild  /
    Gibts bei der ganzen Zusammenstellung etwas, was da unbedingt noch mit reingehört? Irgend eine Funktion / Methode?
    Noch ein Tipp:
    Mit ein paar Makros kann man sich das schreiben des Programms sehr erleichtern und erhöht die Lesbarkeit des Codes ungemein.
    Ich habe da vor allem diese vier:
    #define SetBit(ADDRESS,BIT) 	((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))			//!< Setzt ein bestimmtes Bit eines Registers
    #define ClrBit(ADDRESS,BIT) 	((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))			//!< Löscht ein bestimmtes Bit eines Registers
    #define ToogleBit(ADDRESS,BIT) 	((ADDRESS) ^= (1<<(BIT)))			//!< Toogelt ein bestimmtes Bit eines Registers
    #define IsBitSet(ADDRESS,BIT) 	(((ADDRESS) & (1<<BIT))?1:0)		//!< Fragt ein bestimmtes Bit eines Registers ab
    So wird zum Beispiel aus der recht kryptischen Abfrage eines Eingangs auf PB4
    if (PINB &(1<<PB4)) {}
    ein recht einfaches
    if (IsBitSet(PINB,4)) {}
    und das ohne dass der Compiler einen anderen Code draus macht.
    Gruß,
    askazo
    Hallo askazo Bild
    Das mit den defines hats mir schon länger angetan, find ich ne tolle Sache, hab bei meinen bisherigen Versuchen / Programmtests schon gern genau solch Tasterabfragen vordefiniert \ Bild  /.
    Was sollte man besser nicht definieren?
    Ich benutze defines meistens zur Umdefinition von Zahlenwerten, z.B. für die Baudrate der UART (#define UART_BAUD_RATE 57600) oder für Berechnungen oder zur Zusammenfassung von Rechenoperationen (z.B #define UART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USS_BAUD_RATE*16l)-1) )
    Bei diesem Beispiel bräuchte ich z.B. zur Anpassung der Baudrate nur in der uart.h den Wert zu ändern und bin fertig.
    Gelegentlich sind auch if-Abfragen auf Präprozessor-Ebene ganz nützlich. Beim ATMega128 habe ich z.B. zwei COM-Schnittstellen. Um meine uart.c für beide Schnittstellen benutzen zu können, habe ich mir folgenden Konstrukt gebastelt:
    #define COM_PORT 0
    #if COM_PORT
    		#define UDRX			UDR1
    		#define UCSRXA  		UCSR1A
    		#define UCSRXB  		UCSR1B
    		#define UCSRXC  		UCSR1C
    		#define UBRRXL  		UBRR1L
    		#define UBRRXH  		UBRR1H
    		#define SIG_UARTX_DATA	SIG_UART1_DATA
    		#define SIG_UARTX_RECV	SIG_UART1_RECV
    	#else
    		#define UDRX			UDR0
    		#define UCSRXA  		UCSR0A
    		#define UCSRXB  		UCSR0B
    		#define UCSRXC  		UCSR0C
    		#define UBRRXL  		UBRR0L
    		#define UBRRXH  		UBRR0H
    		#define SIG_UARTX_DATA	SIG_UART0_DATA
    		#define SIG_UARTX_RECV	SIG_UART0_RECV
    	#endif
    Um den Code auf die andere Schnittstellen anzupassen, brauche ich nur noch das Makro COM_PORT zu ändern.
    Man darf natürlich mit Makros nicht übertreiben. Komplexere Sachen gehören in eine Funktion. Und ganz tabu sind Sachen wie
    #define wenn if
    #define dann else
    Damit fängt man dann an, eine neue Programmiersprache zu basteln.
    Generell würde ich keine Makros basteln, die Schlüsselwörter von C enthalten. Da kann man sich besser eine inline-Funktion basteln, wenn man einen kurzen Code hat, den man mehrmals aufrufen möchte.
    Gruß,
    askazo
    Ok, das kann ich nachvollziehen \ Bild  /
    Bisher hab ich Pullups und PIN in define geschrieben, damit ich nur noch Wörter wie "Taster 1" oder "LED1" ecta. in Bedingungen / Schleifen schreiben brauche. Hatte den Vorteil, wenn ich den Port / Pin ändere, das dann in define anpasse. Das ist doch ok, oder?
    Möglich, dass sich meine Frage mit einem größeren Programm beantwortet Bild
    copious,
    was mir bei deiner aufstellung noch fehlt, ist der programmfluß; wie spielen die dinge zusammen? das ist gerade bei uC-programmierung IMHO ganz wesentlich. wenn du von bewegungsabläufen sprichst, wirst du genaue zeitabläufe brauchen, damit kannst du entweder mit delays arbeiten:
    while(1) {
      start_bewegung();
      _delay_ms(10.0);
      stop_bewegung();
      read_sensors();
    damit kann dann aber während der delays nix mehr passieren, wenn zb ein hindernis auftritt, kann das erst nachher erkannt werden.
    besser, aber auch komplizierter, ist sowas:
    while(1) {
      if(ausloeser) {
        start_bewegung();
        set_timer(1, 10);
      if(timer_elapsed(1))
        stop_bewegung();
      read_sensors();
    damit läuft dann alles andere weiter, während auf das ende der bewegung gewartet wird, und reaktionen auf zb hindernisse können schnell erfolgen. dafür ist die dauer nicht ganz so exakt wie beim ersten fall, weil das ablaufen des timers erst erkannt wird, wenn die endlosschleife wieder bei "timer_elapsed" vorbeikommt...
    Ja, das kannst Du so machen. (Bis auf das Leerzeichen zwischen Taster und 1 - das geht nicht)
    Die Namen von Makros sollte übrigens komplett in Großbuchstaben geschrieben werden, damit man sie direkt als Makros erkennen kann.
    (Ausnahmen bestätigen die Regel, wie man bei meinen 4 defines weiter oben sieht - da würde sonst die Lesbarkeit ziemlich leiden. Ansonsten halte ich mich aber strikt dran.)
  9. #19
    Die 2. Version find ich klasse, man meinte mal zu mir, dass if-Abfragen nur in bestimmten Fällen angewendet werden sollten, ließe sich gleiche Aufgabe mit Switch verwirklichen?
  10. #20
    @askazo , das Leerzeichen ist bei mir immer ein Unterstrich, hab ich vergessen ^^
    Bisher hab ich nur den ersten Buchstaben groß geschrieben, bringt das Probleme mit sich?
