Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Erweiterungsplatine und Servos
    Hey Jungs, hab da mal ne Frage,….
    Beim stöbern im Internet bin ich auf folgendes Bild gestossen:
    http://85.214.85.72/uwe/mk_2008/ultraschall_g.jpg
    Dort wurden die Servos relativ simpel an einen Atmega8 angeschlossen.
    Ist dies auch bei Asuro möglich? Habe leider (noch) keine Ahnung von Elektronik.
    GR Bongo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_asuro_v_.0001.jpg   platine_107.jpg
    8
    Ja, Servos kann man auch beim asuro recht einfach anschliesen. Deine Platine benötigt die Modifikation der Liniensensoren (die man dazu auslöten oder steckbar einbauen muss). Einfacher wäre vielleicht ein Anschluß an eine der LEDs:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=49287
    Niklasdorf
    Die Schaltung würde so funktionieren. Einen Schönheitsfehler hat es jedoch. ADC2 und 3 sind die Analogeingänge, man kann sie aber auch als Digitalausgänge verwenden. Es passt nur die Bezeichnung nicht. Bei der Platine kenne ich mich nicht aus, da du ADC und Int,.. hast. Am Besten ist es, wenn du einzeichnest, wo die Kontakte für die Servos sind.
    Diese Modifikation, habe ich bereits vorgenommen. Da du sagst, dass es einfacher wäre das Ganze an eine LED anzuschliessen, heisst das:
    Servo+ an OUT+
    Servo- an RGND
    Servo Signal an PD6
    Oder welches Kabel muss an welchen Anschluss?
    Edit: Was ich noch gefunden habe:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...er=asc&start=0
    Ich überdenk mir das Ganze nochmals
    danke für die Prompte Hilfe
    8
    Ja, so könnte man ein Servo an die FrontLED anschliessen. Alternativ (oder zusätzlich) könnte man auch die Anschlüsse der StatusLED (PD2/PB0) verwenden.
    Nun ist doch noch eine kleine Frage aufgetaucht, da ich heute im Conrad einkaufen gehe.
    Die Widerstände dich ich benötige haben einen Widerstand von 470ohm - 1kohm.
    Ist das nun ein Kohlewiderstand mit 0.25W?
    Danke führ die Antwort.
    GR Bongo
