Könnte man sich da nicht mit einem selbstgebauten Schaltnetzteil behelfen, das zwei Wandler besitzt?
Der erste Wandler regelt die Eingangsspannung auf meinetwegen 5V runter. Der zweite "schraubt" die Spannung dann auf die gewünschten 14 hoch. Ein µC könnte die ganze Sache überwachen, und wenn man ganz sicher gehen will verbaut man zwei damit die Stromkreise völlig unabhängig voneinander arbeiten.
Zitieren
