Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: variable Eingangsspannung 7-25Volt auf 14 Volt
    Metzingen
    leider hab ich keinen Schaltplan gefunden der Dir was bringen würde. Aber beim durchblättern des Conrads hab ich was entdeckt.
    Du könntest doch einen Brückengleichrichter für 3-Phasen benutzen und danach einen Spannungsregler setzen. Gibts direkt für Bleiakkus. Hat zwar keinen großen Ladestrom, wäre aber mal ein Ansatz Bild
    Gruss sensor
    eine Lima erzeugt astreine Ladespannung für einen Blei-Nasbatterie, dafür ist sie gebaut. Es braucht nur:
    - Einen Erregrstrom -> Angeschlossende Batterie. (Oder genug Drehzahl um die Restmagnetivität ausnutzen zu können)
    - Eine gewisse Last, damit der Regler in der LiMa auch regeln kann. -> Angeschlossende Batterie. (Fließt kein Strom kann man einen Generator nicht Regeln. Werder mit dem Regler der eh schon in die Lima eigebaut ist, noch mit einem wie auch immer selbstgebastelten Regler.)
    Aslo lass den Regler in der Lima, schließ die Batt dort an, und es wird hervorglänzend funktiuonieren.
    Problem: Bleigelakkus brauchen eine höhere Ladeschlusspannung, du musst den Regler etwas nach oben tunen, um die Batts ideal zu laden. Dafür braucht es die passende Anzahl von Dioden damit in der Summe die Gewünschte Durchbruchspannung zusammen kommt in der Leitung zur Ladekontrolleuchte, Damit bekommt man dann jede Ladespannung >= 14,4V hin.
    Gruß,
    Felix
