Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Welcher Drehbank/maschine benutzt Ihr?
    Welche Drehbänke oder Drehmaschinen benutzt ihr?
    Habt ihr Erfahrungsberichte? Was ist gut bzw. wo haben diese Mängel?
    Was könnt Ihr an Zubehör etc. empfehlen?
    danke für die Antworten,
    grüße nitro32
    Gelsenkirchen
    Hallo Nitro,
    also ich habe eine RC6123 von RC-Machines mit 750mm Bettlänge.
    Die Maschine ist gut, aber man sollte alle Schrauben vom Support gegen gehärtete (8. tauschen. Die werksseitig verbauten sind zu weich.
    Das mitgelieferte Zubehör ist ziemlich umfangreich : stehende und mitlaufende Lünette, Vierbackenfutter (einzeln verstellbar) Werkzeug.
    Die neue Version hat sogar ein Wendeherz.
    Zubehör ? Gute Frage ! Das ist von Deinen Wünschen und Fähigkeiten abhängig. Wechselstahlhalter, Digitallineal, Hartmetallwendeplatten.
    http://www.rc-machines.eu/index.php?...i_product_2=12
    Schau mal rein, die Maschinen sind für Hobbyzwecke mehr als ausreichend.
    Gruß Hartmut
    Hallo Hartmut,
    Danke für die Infos und den Link. Sieht auf jeden Fall interessant aus.
    Bisher bin ich zwischen Proxxon und Optimum geschwankt, jetzt wird die Entscheidung noch schwerer ^^.
    Prinzipiell sieht diese Maschine sehr gut aus... nur fehlt mir die Möglichkeit der Versorgung....400V stehen bei mir nicht zur Verfügung.
    Aber wie ich sehe gibts da einige andere die auch mit 230V laufen ...
    danke für den guten Tipp
    grüße Steffen
    ich habe seit einigen Jahren eine Güde HQ 400
    http://www.fingers-welt.de/gallerie/...ehbank/faq.htm
    http://www.elektrowerkzeughandel.de/...side=a554.html
    Drehen geht gut; wenn man sich etwas Zeit lässt auch im 1/100mm Bereich.
    Das Drehbild ist erstaunlich sauber; große Spanabnahmen sind nicht möglich da es an Steifigkeit fehlt.
    Fräsen ist eine Qual; geht aber zur Not.
    Viel schlimmer sind die geringen Verfahrwege beim fräsen.
    Positiv ist der große Drehdurchmesser über dem Bett; das mindert aber auch die Steifigkeit.
    Damals stand ich vor der Wahl die Güde oder keine Maschine zu kaufen.
    Als Zubehör habe ich noch einen Digimeßschieber in der X-Achse.
    Die Z-Achse wollte ich auch immer noch umrüsten; fand aber noch keine Zeit.
    Weiterhin habe ich noch einen Rundtisch (150mm).
    Ein wirklich zu empfehlendes Zubehörteil.
    Ansonsten: Fingerfräser, Drehstähle, Zentrierbohrer, Reibahlen.
    Was sich halt mit den Jahren so ansammelt.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Gelsenkirchen
    Ich hatte damals mit einer Rotwerk geliebäugelt. Diese Minidrehbank stand lange Zeit in der Ecke eines kleinen Baumarktes. Das Teil sollte 250 DM kosten. Leider oder auch Gott sei Dank fehlten schon einige Teile. Die 6123 habe ich dann für 750 DM bei einer Firma in der Eifel gekauft. Für Zubehör wurde ungefähr der gleiche Betrag fällig. Was mir noch fehlt sind eine Planscheibe und ein Teilapparat. Aber gut Ding will Weile haben, und bis zur Rente sind es noch acht Jahre.
    Gruß Hartmut
    Schwanke gerade stark zwischen Proxxon PD400 und der RC6128-2 von RC-Machines als meine erste eigene Drehmaschine....da beide mit einer Fräseinrichtung erweitert werden können....
    Die Qualität von Proxxon spricht schon für sich (hab schon andere Geräte von denen)....aber sie ist eben auch kleiner...und teurer als die RC maschine....
    Dieses "Wendeherz" was fang ich damit genau an? (Das letzte mal dass ich an ner Drehmaschine stand is schon ne weile her...)
    Zu was würdet ihr mir raten wo ihr euch schon etwas besser mit Drehmaschinen auskennt?
    Sollte vill dazusagen, dass ich das ganze auch noch auf CNC umbauen möchte...
    Grüße Steffen
    Moin moin.
    Die RC2555-4 zum Sonderpreis sieht ja schon ganz gut aus,
    aber da kommt ja schnell noch einmal mehr als das Gleiche
    an Geld zusammen wenns dann Hand und Fuß haben soll.
    Die Spitzenhöhe sollte nicht unterschätzt werden, schnell
    möchte man etwas Drehen/Überdrehen und die Maschine ist zu
    klein.
    Das Dreh/Fräs Kombinationen nicht wirklich brauchbar sind
    kann man in Einschlägigen Foren immer wieder lesen!
    Ich mußte für (mich) feststellen, in diesem Bereich gibt es kein
    Preisgünstig, allenfalls BILLIG und dann ist das Geld für NIX
    rausgeschmissen und um Zahnstocher aus Balsaholz herzustellen
    gebe ich keine 300...500..1000 Euronen aus. Ich kaufe einfach
    Zahnstocher, Gewindestangen, Lager u.s.w.
    Andererseits, es gibt heute unwarscheinlich viele Konkursmassen.
    Oder auch Firmen dessen alte Maschine "abgeschrieben" ist und
    etwas neues/größeres braucht. Allein (mir) fehlt die Kunst die
    richtigen Zeitungen zu lesen/finden. Internet ist in sehr vielen
    altherkömmlichen Betrieben noch ein quasie Fremdwort und so
    gammeln tolle Werkzeuge in irgendwelchen Schuppen ihren
    endgültigen Ableben entgegen. Auch weil bei etlichen Eigentümern
    ein eigenartiges Geschäftsgebaren entwickelt hat. "Habe damals
    (vor 30 Jahren) xyz DM dafür bezahlt und unter 80% geht das Ding
    nicht vom Hoff". Das die Maschine in den 30 Jahren das Zigfache
    ihres Kaufpreises "eingearbeitet" hat, wird vergessen, das diese Maschine
    wenn sie weiterhin vor sich hingammelt immer wertloser wird auch,
    Das diese Maschine dann später bei der Entsorgung Kosten verurscht
    welchen "Kleinklempter" kann man das einreden????
    Gut Leute, ich sehe das etwas verbittert. Ich kenne aber auch zumindest
    3 so um die 120cm Drehmaschienen welche schon sehr sehr lange
    so vor sich hin gammeln, fragt man dem "Rentner" was er dafür haben
    will, AUTSCH! Dafür bekommt man eine nagelneue CNC "Portofrei"!
    Grüße Richard
    Gelsenkirchen
    @ Steffen Mit dem Wendeherz kannst Du die Drehrichtung der Vorschubspindel umschalten, um z.B. Linksgewinde zu drehen.
    @ Richard Einige Kollegen haben diese Dreh-/Fräskombis (Klingon77 auch).
    Damit kann man durchaus vernünftige Ergebnisse erzielen.
    Klar ist, dass man Geduld haben muß und nicht einen 5er Span fahren kann.
    Für dicke Brocken habe ich einen Freund bei MAN-Turbo der auf "seiner" CNC Bank in 5 Minuten locker 10kg Aluspäne erzeugen kann.
    Dafür kann er nichts unter 60mm drehen.
    Gruß Hartmut
    So bin auf eine interessante Maschine gestoßen..... die "Bernardo Drehmaschine Proficenter 700 QV - 230 V" sieht ziemlich gut aus und hat ziemlich viel Spitzenweite......
    @Klingon: Wenn ich mich nicht irre ist deine Maschine auch einer Bernardo?
    Gibts irgendwelche Erfahrungswerte zu diesen "größeren" Bernardo Maschinen?
    @Hartmut: Danke für die Info....über Wendeherzen haben wir in der Schule damals leider nichts gelernt.
    grüße Steffen
    Gelsenkirchen
    Da schlägst Du aber richtig zu.
    Für das Geld gibt es auch, schon fast, eine Vorführ WABECO
    http://www.wabeco-remscheid.de/
    Gruß Hartmut
