Thema: Assembler Code wo liegt mein Fehler?
    ich habe schon im Bascom Forum einen Eintrag gemacht, aber ich denke hier kann mir ehr geholfen werden.
    Ich verwende einen ATmega8 (@8Mhz). Ich möchte das eine IR-LED an PB1 mit 38kHz blinkt. Mein Code sieht so aus:
    $regfile = "m8def.dat"
    $baud = 19200
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000
    Config Portb.1 = Output
    $asm
       push r16
       ldi r16,26
       Out Tccr1a , R16
       ldi r16,0x6D
       Out Ocr1al , R16
       ldi r16,0xFF
       Out Ocr1ah , R16
       pop r16
    $end Asm
       Wait 2
    $asm
       Push R16
       clr r16
       Out Tccr1a , R16
       pop r16
    $end Asm
       Wait 5
    End
    Könnt ihr mir Sagen wo mein Fehler liegt?
    In der IR LED kann man ein ganz schwaches rotes Licht sehen. Und der 7805 wird mollig warm. Daher vermute ich, das die LED schon blinkt. Aber es werden keine Pausen gemacht.
    Danke
    MFG Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Karlsruhe/München
    Wahrscheinlich vorwiderstand vergessen. Des Weiteren bezweifle ich, ob du mit dem ASM Code die Frequenz triffst, schon mal nachgemessen?
