Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Max232 mit +12 und 0V ?
    hi, würd nen günstigen lin-bus treiber bzw einfachen pegelwandler suchen.
    TTL => 12 V und inventriert
    kann ich den max232 irgendwie dazu bewegen, dass er nur noch +12V und 0V
    und nicht wie normal +12V und -12V ausgibt.
    dachte so den ein oder anderen kondensator vom max232 wegzulassen...
    gurß und nen schönen sonntag
    Hallo Zrieschling!
    Laut Datenblatt, wenn die Spannung -12 V nicht nötig ist, kann man C2 und C4 weglassen.
    Den einen Pin wo der Kondensator für die Negative Spannung rankommt, sollte man vermutlich auf GND legen.
    danke, das war auch mein gedankengang... schönen abend noch
