Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: USART am PIC 16F864
    Nordschwarzwald
    Zitat aus 'm Datenblatt
    1. Initialize the SPBRG register for the appropriate
    baud rate. If a high speed baud rate is desired,
    set bit BRGH (Section 9.1). -> falsche Reihenfolge
    2. Enable the asynchronous serial port by clearing
    bit SYNC and setting bit SPEN. -> SPEN nicht gesetzt!
    3. If interrupts are desired, then set enable bit
    RCIE.
    4. If 9-bit reception is desired, then set bit RX9.
    5. Enable the reception by setting bit CREN.
    6. Flag bit RCIF will be set when reception is complete
    and an interrupt will be generated if enable
    bit RCIE is set.
    7. Read the RCSTA register to get the ninth bit (if
    enabled) and determine if any error occurred
    during reception.
    8. Read the 8-bit received data by reading the
    RCREG register.
    9. If any error occurred, clear the error by clearing
    enable bit CREN.
    10. If using interrupts, ensure that GIE and PEIE
    (bits 7 and 6) of the INTCON register are set.
    korrigier erstmal das und dann poste, ob du Erfolg hattest, oder nicht...
    Wenn nicht, dann setz ich mich mal genauer mit dem Problem auseinander...
    Stefan
    PS: Sorry dass ich mich erst heute deinem Problem annehme, aber bin grad etwas darmgrippig...
    Jaaaaaaaa!!!!!!
    Ihr seit die Besten, Döner und Bier für alle!
    Sagenhaft - es funktioniert. Wenn ich jetzt die BPM-Zahl erhöhe sieht man sogar die Zunahme der Klötzchen am Ossi. Ein High Pegel ist zwar Permanent da aber das wird sich schon in den Griff bekommen lassen.
    Fät merci
    Daniel
    Ein Phänomen, das zu ergründen wäre:
    Kaum macht man's richtig, geht's auch schon Bild
    Nordschwarzwald
    Genau...
    es ist einfach toll, wie einfach alles wird, wenn man mal einen Blick ins Datenblatt geworfen hat... Bild   Bild   <-- hier hat das fiese Grinsen des Smilies seine Berechtigung... auch wenn er sonst eher ein Bild   ausdrücken sollte... Bild
    Naja Herr Stegr
    das Datenblatt habe ich sehr sehr oft benutzt (ohne gehts glaube ich kaum) aber mir war bis dato nicht bewusst, dass bei der init auch noch die spezielle Reienfolge zu beachten ist!
    Nordschwarzwald
    ne, ist ja ok...
    Wenn die Frage jetzt ganz direkt im Datenblatt beantwortet stehen würde, wäre ich mit vier Buchstaben ausgekommen...
    Aber hier hilft man doch eigentlich gerne weiter... und manche Sachen überliest man leicht, vor allem dann, wenn man nicht ganz so tief in der Materie drinnen steckt...
    Und ansonsten können 150 Seiten Datenblatt und nochmal 400 Seiten Reference Manual schon abschreckend wirken... Die liest man normalerweise nicht grade als Bettlektüre...
    Und jetzt wünsch ich dir viel Spass bei Musi machen... Wenn du wieder auf Probleme stößt, einfach fragen... Bild
    Stefan
