Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: suche schaltplan für lan repeater
    erstmal sorry das ich das hier reinschreibe , aber ihr seit echt meine letzte hoffnung
    so jetzt mal zu dem was ich genau Suche und zwar einen schaltplan für einen lan repeater (verstärker) ich will einen strecke vom 200 meter überbrücken und möchte nicht auf wlan zurückgreifen , da ich davon überhaupt nichts halten
    hat irgendwer eine idee ??
    gruss chris
    hm 200m lan mach doch einfach nach 100m nen switch dazwischen
    Legastheniker on Bord !
    weit weg von nahe Bonn
    oder gleich glasfaser verlegen, ist zwar teuerer, aber durch medienkonverter sind die daten gepuffert und das kabel ist auch wesentlich dünner, länger und schneller verlegt als 2x100m cat5 + switch/repeater+ stromversorgung
    die switch idee is ja geil , hat ich auch schon dran gedacht , aber drausen ... is leider nicht , ich hab schon gelesen das es sowas ja gibt aber 400€ für nen repeater das ist mit entschieden zuviel
    ich bin mir sicher das irgendwer schon mal auf die idee gekommen ist sowas selbst zu bauen aus dem gleichen grund warum ich das mache
    hm naja nimste halt 2 adern für die Stromversorgung :P
    Niklasdorf
    Wie schon erwähnt würde ich Glasfaser nehmen. Wlan über die Distanz kenne ich auch nicht. Außer man nimmt eine Richtantenne.
    eine CD hinter nem einfachen wlan dipol bringt erstaunlich gute reichweitensteigerung ... abe rmehr als 100m sind da nicht zuverlässig machbar denk ich
    himmel hilf, wer weis was die angeschlossenen geräte mit den adern machen .... aber echtes PoE wäre schon was geiles, der finanzielle aufwand aber unmenschlich ^^
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Noch ne andere Idee, vorausgesetzt du verwendest PCs: Statt 100Base-T einfach 100Base-FX verwenden. Das arbeitet mit Glasfaser, hat Reichweiten von über 400m ohne Verstärker o.ä.
    Von D-Link gibt es z.B. die DFE-551FX. Einfach wie eine normale Netzwerkkarte in einen PCI-Slot stecken und statt CAT5-Kabel ein SC/SC Glasfaserkabel verwenden.
    D-Link gibt für die Karte bis zu 2km Reichweite und 200 MBit an. Zu haben in Deutschland ab ca. 80 Euro pro Karte. Kabel gibt es für etwa 1 Euro pro Meter.
    Mit der Lösung kommst du aber auch auf knapp 400 Euro.
    Einen Switch der sich selbst durch PoE versorgen kann, habe ich noch nicht gefunden. Die liefern nur alle Strom für z.B. Kameras oder AccessPoints.
    Eine selbst gebaute Versorgung über zwei oder vier Adern könnte man durchaus bauen. Man muss halt dafür sorgen, dass an Switch und Netzwerkkarte die Versorgungsleitungen nicht angeschlossen sind (also nach der Karte und vor dem Switch ne Art Adapter).
    Basti
    ich hab gerade mal noch wenig weiter gedacht , weiss jemand was für ein signaltyp über lan geht , ttl oder gar 232 ? ich hab mir vor jahren mal nen verstärker für nen lpt port gebaut und ich denke wenn man rausfinden kann was da für signale geschickt werden , wird die sache schon einfacher
    der repeater den ich da gesehen habe , funktioniert ohne stromversorgung und hat ne max reichweite von 300m , das kann doch nicht so schwer sein das ding nachzubauen *grins*
    Niklasdorf
    Du könntest probieren, den repeater nachzubauen und testen. Lan ist Lan und hat nichts mit 232, 422, 485 odre TTL zu tun.
