Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: suche schaltplan für lan repeater
    Braunschweig
    Moin! Wie schnell soll denn die Verbindung sein? bei 10 MBit, z.b. nur für einen DSL Zugang könnte man evtl. 10Base-2 nehmen, also Coax-Kabel mit T-Stücken und Abschlusswiderständen, das geht offiziell bis 185m. Oder man veruscht, ob man mit Cat5e-Kabel o.ä. nicht einfach 200m überbrücken kann, das ist zwar jenseits der Spezifikationen, aber da man ja so oder so 200m Kabel bräuchte, kann man das ja einfach mal probieren. Z.B. habe ich bei meinen Eltern eine stabile 10Mbit Verbindung über ein ca. 30m langes, ungeschirmtes Telefonkabel, über das auch Telefon selber geht und das neben Stromkabeln quer durchs Haus liegt, hinbekommen, mit billigen onBoard Netzwerkkarten. Und auch als Netzwerkverlegeprof beruflicherseits habe ich schon die gruseligsten Verkabelungen (natürlich von anderen Firmen durchgeführt Bild   ) gesehen, die trotz besseren Wissens taddellos funktionierten. Und am Rande mal angemerkt, ich glaube, man darf auch nicht einfach so ein paar Meter Kabel quer die Strasse lang ziehen Bild
    Alternativ, falls an beiden Seiten Internet vorhanden ist, könnte man auch ein VPN einrichten.
    Was genau ist denn das Ziel des Netzwerkes?
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Gelsenkirchen
    VDSL2 Modems für Standleitungen über 2-Draht-Verbindungen bis zu einer Länge von 2500 Metern und einer Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s (längenabhängig)
    Über das ALL126AM2 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS2 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden. Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich.
    Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Hotels und Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen bereit zu stellen.
    Gruß Hartmut
    Niklasdorf
    ja ich kenne sämtliche da ich kein dau bin der nur strippen zwirbelt , immerhin setze ich ganze netzwerke , samt sämmtlicher server typen auf also lasst das mich dümmer zu machen als ich bin
    das war einzig und allein eine frage ob jemand vielleicht auch schon mal das problem hatte und eine lösung gefunden hat
    und weiter oben schreibst du
    ich hab gerade mal noch wenig weiter gedacht , weiss jemand was für ein signaltyp über lan geht , ttl oder gar 232 ?
    Moderator Roboter Genie
    @Hessibaby: Mit Kostengünstig ist bei Hotels und Krankenhäusern meistens etwas anderes gemeint, als bei Kostengünstig für Privatpersonen.
    Die beiden Modems kostet ab 180 Euro, macht also am Ende wieder um die 400 Euro.
    Weiteres spekulieren macht glaube ich auch keinen Sinn, solange chriss1977 die (vielen) offenen Fragen nicht beantwortet.
    Basti
