Thema: Timer oder Interrupt reagiert nicht
    ich habe einmal versucht den Timer zu benutzen um z.b. eine Variable um 1 zu erhöhen und dann auszugeben im 1 Sekunden abstand. Allerdings passiert garnichts. Wenn ich in die Hauptschleife eine Print anweisung einbaue wird diese normal ausgegeben. Woran könnte das liegen?
    Grüße
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Enable Interrupts
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    On Timer1 Isr_von_timer1
    Timer1 = 3035
    Dim Zeit As Long
    Print Zeit
    Waitms 1000
    End
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 3035
    Zeit = Zeit + 1
    Print Zeit
    Return
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Sprengi,
    Enable Timer1 fehlt noch.
    Gruß, Michael
    Wunderbar danke, der Teufel ist ein Eichhörnchen Bild
